查看: 6116|回复: 9
[求助] 求助:40Cr经整体淬火后再高频处理后强度下降,应如何处理
发表于 2010-4-5 21:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的32.5圆钢经整体淬火:870淬火,400度*4h回火,回火硬度46-47HRC心部35HRC左右,压溃实验达到440KN弯曲;再经过高频淬火,淬硬层2.5-3.2mm经200度*2h回火57-62HRC,然后做压溃实验330KN即断裂,断口整齐截断(理论要求400KN以上,弯曲).请高手帮忙分析分析什么原因!
签到天数: 662 天
发表于 2010-4-6 17:51:56 | 显示全部楼层
用350度回火试试.(把心部做到28-32试试)
发表于 2010-4-6 18:33:50 | 显示全部楼层
既然整体淬火、回火后已到达要求,为什么还要高频淬火,是另有要求?
发表于 2010-5-1 17:33:00 | 显示全部楼层
个人认为是芯部硬度太高造成的,跟我的半轴差不多
签到天数: 1542 天
发表于 2010-5-1 18:52:50 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2010-4-6 17:51
    应该是550-600度左右回火。
发表于 2010-5-3 22:10:00 | 显示全部楼层
我认为是脆性过大的原因,因为断口整齐截断是脆性断裂,在400回火有可能出现第二类回火脆性。建议你快的冷却,获换一个温度回火,避开350-420
签到天数: 893 天
发表于 2010-5-3 22:28:31 | 显示全部楼层
你们根本不理解工艺,当然在制定工艺的时候考虑不是很周全。首先调质后的回火温度为什么那么低???起码要500-550.本来在高频前调质就是要提高韧性的。所以建议调质后的回火提高回火温度。
发表于 2010-5-6 21:07:06 | 显示全部楼层
芯部硬度太高,我认为。
 楼主| 发表于 2010-9-16 22:18:57 | 显示全部楼层
谢谢各位,首先声明下:技术要求是技术部定的,技术部又是照拌来图,他们本身对我们金属材料不是很了解,个人认为也是整体淬火达到调质硬度为最佳.
发表于 2010-10-31 10:49:24 | 显示全部楼层
呵呵,现在的设计从来不考虑热处理工艺性的,我也经常遇到类似问题,头大啊
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.031960 second(s), 22 queries .
