查看: 6654|回复: 8
[求助] 去应力退火(缓慢冷却对应力影响)
发表于 2010-4-5 23:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在去应力退火中,如果保温时间不够,应力消除不够彻底,然后在其很缓慢的冷却过程中应力会继续减小么(不考虑冷却时热应力)?
发表于 2010-4-6 09:08:28 | 显示全部楼层
回楼主
    在缓慢降温过程中一定温度范围,应力会继续较小,减小多少,无法量化。
签到天数: 409 天
发表于 2010-4-6 21:33:53 | 显示全部楼层
微乎其微 主要还是温度及保温时间,
发表于 2010-4-7 10:18:39 | 显示全部楼层
会继续减少,但不是很明显。如果这都可以,那还要注意什么热处理三要素干什么温度,保温,冷却,一样的道理。
发表于 2010-4-7 10:59:40 | 显示全部楼层
去应力退火的保温时间很重要吧?
签到天数: 2170 天
发表于 2010-4-7 15:34:18 | 显示全部楼层
去应力退火主要还是在温度和保温时间,缓慢冷却是为防止产生新的应力。
发表于 2010-4-7 16:17:28 | 显示全部楼层
时间可以释放应力,如自然时效,不过时间太长了。如果去应力退火,温度不够延长时间,是可以去除应力的。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-2 21:13:49 | 显示全部楼层
温度和时间相比,温度更重要些,在不破坏母材机械性能的情况下尽量提高温度,可以相应的大幅缩短时间。如果相反,应力去除不测地·彻底,就失去去应力的 作用了。
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-3 11:54:49 | 显示全部楼层
自然时效,不过时间较长,一般热轧态的钢需要15天左右
GMT+8, 2026-7-17 20:16 , Processed in 0.030902 second(s), 21 queries .
