查看: 10168|回复: 14
[讨论] 球化前材料表面有磷化膜会有什么影响
签到天数: 1273 天
发表于 2023-6-8 19:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要球化处理的材料,在进炉前没有表面处理过,带着磷化膜一起热处理,会有什么问题出现?
签到天数: 2161 天
发表于 2023-6-9 08:22:56 | 显示全部楼层
表层会有一层磷化白层,可以参考一下紧固件组织说明那里。
签到天数: 1273 天
 楼主| 发表于 2023-6-9 19:31:44 | 显示全部楼层
紧固件组织说明是在哪里
签到天数: 2161 天
发表于 2023-6-10 07:51:17 | 显示全部楼层
12K13L 发表于 2023-6-9 19:31
紧固件组织说明是在哪里
3098.1 其实吧就是表层有一层磷化铁素体,球化也能看到,只是没有淬火那么明显。后序有加工或者没有硬性要求,就不用在意。
签到天数: 451 天
发表于 2023-6-13 09:09:21 | 显示全部楼层
热处理后,磷化膜厚度会不会变?
签到天数: 1099 天
发表于 2023-6-13 13:47:00 | 显示全部楼层
l磷化层在300-400℃就会被烧掉,不会对表面产生不良影响,胆大使用即可。
签到天数: 1273 天
 楼主| 发表于 2023-6-13 20:41:32 | 显示全部楼层
但是我们回火后去酸洗  这种料不太好酸
签到天数: 830 天
发表于 2023-6-14 08:46:53 | 显示全部楼层
二楼正解。没有清洗的过程,表面会残留相应的化合物,淬火会残留油污斑块,磷化的自然是白色的残留物。
签到天数: 1273 天
 楼主| 发表于 2023-6-14 20:13:09 | 显示全部楼层
我也看到过这种解释的资料  厂里也没有设备检测  都是推测是带磷化膜回火的原因
签到天数: 2161 天
发表于 2023-6-15 07:46:52 | 显示全部楼层
可以采用机械法去除或者买磷化去除液泡泡。验证一下就知道了有没有影响了。
签到天数: 1099 天
发表于 2023-6-15 08:13:04 | 显示全部楼层
一般退火前采用去磷剂去除表面磷化膜,零件热处理都是这样处理的;我们是精线厂家,我公司都是不去磷化膜直接退火,然后酸洗拉拔,没什么大的影响。
签到天数: 1273 天
 楼主| 发表于 2023-6-15 21:11:05 | 显示全部楼层
mengxd 发表于 2023-6-15 08:13
一般退火前采用去磷剂去除表面磷化膜,零件热处理都是这样处理的;我们是精线厂家,我公司都是不去磷化膜直 ...
你们是用什么酸  来酸洗的
签到天数: 61 天
发表于 2023-12-24 16:29:00 | 显示全部楼层
不除磷的话 ,会渗到材料表面
签到天数: 1099 天
发表于 2024-1-3 14:21:14 | 显示全部楼层
12K13L 发表于 2023-6-13 20:41
但是我们回火后去酸洗  这种料不太好酸
不好酸洗不是个例,如果材料含铬不好酸洗很正常。
签到天数: 61 天
发表于 2024-4-20 23:18:31 | 显示全部楼层
会渗进材料表面,表面会产生亮白的磷聚层
GMT+8, 2026-7-4 09:10 , Processed in 0.034192 second(s), 20 queries .
