查看: 5633|回复: 4
[讨论] 在大直径连续加热时,因直径大移动速度慢,冷却和加热区过度时间长
发表于 2010-4-6 05:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大直径连续加热时,因直径大移动速度慢,冷却区和加热区过度时间长,硬度低,希望大家讨论,工件直径1米,材料gcr15,硬度大于60hrc
签到天数: 667 天
发表于 2010-4-6 14:10:01 | 显示全部楼层
你是用什么设备加热的?工频、中频、双频?为了减少热损,建议预热至450-500度。仅供参考!
发表于 2010-4-6 19:01:52 | 显示全部楼层
连续加热用的是推杆炉还是网带(或链带)炉?如在网带炉上作业像这样件直径1米大工件可以采用间歇式推进:工件之间留一定间隔,网带移动速度可调到快档,加装时间继电器控制进料电机开与停顿能满足要求。
发表于 2010-4-7 07:29:21 | 显示全部楼层
换一种思维:工件幅高是多少?要求是怎样的?淬火机床加热电源有多大?也就是比功有多大?电源小了就不要做直径一米的感应器,用类似平面加热的感应器,加装导磁体,类似大点扫描淬火。
估计你的电源比功不够,幅高合适的话可以参照矩形感应器加热。
只是一种思路,各位有条件的可以在理论确认后试试。
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-8 09:20:21 | 显示全部楼层
回复 1# 137513784
    应该不存在
本身就相当于预冷了,不过冷却介质 你们是用油吗?
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.028321 second(s), 21 queries .
