查看: 6810|回复: 10
[求助] 表面硬度合格,残奥和马氏体5级。影响汽车使用么?
发表于 2010-4-6 13:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-6 16:39:08 | 显示全部楼层
回复 1# 李彬
该零件是汽车什么部位使用?
如果是换挡齿轮,则不能使用!
发表于 2010-4-6 20:55:47 | 显示全部楼层
只要硬度合格,对使用没有大的影响。如果楼主不放心,建议楼主检测下晶粒度,细于5级就可放行。
签到天数: 611 天
发表于 2010-4-6 23:35:53 | 显示全部楼层
如果是万向节,可以使用,在硬度合格的情况下,可以放行。
 楼主| 发表于 2010-4-7 10:11:01 | 显示全部楼层
谢谢几位专家!!心里有底了!!
发表于 2010-4-7 11:01:12 | 显示全部楼层
按照QC/T262—1999,楼主的产品本身就是合格产品。
 楼主| 发表于 2010-4-7 11:13:28 | 显示全部楼层
谢谢各位专家对此贴的关注!!
发表于 2011-3-8 11:37:30 | 显示全部楼层
影响使用,因为残奥过多,导致使用过程中的组织不稳定,在残奥转为马氏体的过程中,会造成尺寸的变化。
发表于 2011-3-8 17:13:52 | 显示全部楼层
在使用过程中,会有一部分残余奥氏体继续转变成马氏体的
签到天数: 430 天
发表于 2011-3-8 22:54:21 | 显示全部楼层
看零件的使用地方要求而定!!!
发表于 2011-3-11 10:10:40 | 显示全部楼层
这要看齿轮是配合在哪里的?高速档位的就不行。
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.031435 second(s), 21 queries .
