查看: 8206|回复: 19
[讨论] 论使用催渗剂对各炉子的危害!!
发表于 2010-4-6 16:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在各单位为了提高效率 好多都在用催渗剂,但是势必会对炉子有所危害!!请各位谈谈主要对什么位置伤害最大!!个人浅见~~对防渗砖伤害比较大!!
发表于 2010-4-6 18:34:34 | 显示全部楼层
是渗碳还是渗氮?无马弗炉?
 楼主| 发表于 2010-4-7 10:09:40 | 显示全部楼层
不好意思 是连续炉 渗碳!!
发表于 2010-4-7 20:37:22 | 显示全部楼层
用催渗工艺所用的碳势都较高,会不会对探头的检测精度有影响?
 楼主| 发表于 2010-4-8 08:57:38 | 显示全部楼层
我的答案是有影响!!而且对探头的使用寿命会极大的减少!
签到天数: 10 天
发表于 2010-4-9 14:20:23 | 显示全部楼层
对炉内的耐热钢导轨和炉内风扇影响很大
签到天数: 10 天
发表于 2010-4-9 14:21:50 | 显示全部楼层
对炉内的耐热钢导轨和风扇影响很大
发表于 2010-4-9 15:57:52 | 显示全部楼层
主要还是对氧探头、热电偶的腐蚀,所以对这些监测系统要经常检查,以免质量偏差太大。
 楼主| 发表于 2010-4-9 16:34:35 | 显示全部楼层
8楼的和我是同感啊!
发表于 2010-4-9 17:21:58 | 显示全部楼层
氮化炉的排气孔怎么堵起弄不通?很硬,像是故意堵的样,怎么也弄不通
发表于 2010-4-9 22:03:53 | 显示全部楼层
我们现在就是在用催渗,感觉就是不对劲,虽然渗速增加,但是总体感觉也不好控制
 楼主| 发表于 2010-4-10 10:46:33 | 显示全部楼层
嗯 这些问题的出现!!值得让我们在采取催渗时引起足够的重视!!我觉得还是尽量避免使用催渗!!
签到天数: 2145 天
发表于 2010-4-10 11:33:49 | 显示全部楼层
这个催渗剂对导轨影响很大,特别是连续生产的推杆炉,导轨一旦出现问题,就可能导致整台设备停产,所以我的建议是连续炉最好不用。
发表于 2010-4-10 11:57:44 | 显示全部楼层
稀土催渗剂也还是不错,渗碳、渗氮我都用过 。对炉子未见什么影响。
发表于 2010-4-10 12:57:22 | 显示全部楼层
10#  我是谁
    排气管经常堵塞是因为形成的碳酸氢铵结晶体所致,只有经常疏通,才能防止其堵死。
发表于 2010-4-18 18:51:32 | 显示全部楼层
特别是滴注孔老是堵塞,以前是一个星期通一次滴注孔,现在是2个小时都要疏通一次,这样势必对设备损害极大
 楼主| 发表于 2010-4-26 10:36:18 | 显示全部楼层
还有一点 对管路的腐蚀也不可小视!!
签到天数: 121 天
发表于 2010-10-24 00:34:05 | 显示全部楼层
各位同行,不是有很多催渗剂宣传上说对设备没有影响吗?难道是广告效应,还是用法不当
签到天数: 24 天
发表于 2010-10-24 09:10:34 | 显示全部楼层
催渗剂的作用机理仍带研究。有时有一定作用,但质量并非宣传和有的写的文章那么稳定,实事求是,对设备和使用上有一定的影响,若是真要使用,综合分析成本及现行工艺情况,择优使用
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-8 07:39:49 | 显示全部楼层
李工你好,请问你们用的是什么催渗剂?
GMT+8, 2026-6-15 18:12 , Processed in 0.036413 second(s), 21 queries .
