查看: 6152|回复: 8
[求助] 组织问题
发表于 2010-4-6 21:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂有个工艺  40Cr  870 淬火   400回火 水冷  请问各位大师 表面和心部各个步骤的组织转变  和水冷和空冷有什么区别
发表于 2010-4-7 10:13:02 | 显示全部楼层
说的有点模糊。淬火得到马氏体,回火屈氏体,加残奥,,水冷肯定比风冷快,根据工艺要求来,一般风冷达不到淬火的效果。
发表于 2010-4-7 16:36:17 | 显示全部楼层
我们厂有个工艺  40Cr  870 淬火   400回火 水冷  请问各位大师 表面和心部各个步骤的组织转变  和水冷和空 ...
sunyang986 发表于 2010-4-6 21:36
    如果回火后组织是一样的,冷却用水或空气,组织不会改变。个人观点欢迎探讨!
签到天数: 46 天
发表于 2010-4-7 17:48:54 | 显示全部楼层
不知你工件大小和用途,(应该很小吧!)个人感觉40cr用870淬水400回火不很妥当。
 楼主| 发表于 2010-4-7 19:46:48 | 显示全部楼层
也是个新产品  直径50 长250左右的轴  最终热处理要调质 硬度要HRC33-36   那样行吗
签到天数: 333 天
发表于 2010-4-7 20:38:30 | 显示全部楼层
这与一道我们大学时老师留的习题类似。
感觉楼主应加上工件尺寸,这样就剃除了淬透的可能了。
签到天数: 937 天
发表于 2010-4-7 21:00:11 | 显示全部楼层
回火水冷应是为了避免回火脆性。
签到天数: 45 天
发表于 2010-4-7 21:14:23 | 显示全部楼层
7楼说得有理,楼主产品和工艺应说得祥细点。
签到天数: 49 天
发表于 2010-4-8 08:33:01 | 显示全部楼层
sunyang986 发表于 2010-4-7 19:46
    你的回火温度是不是低了?
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.030939 second(s), 21 queries .
