查看: 5913|回复: 15
[讨论] 20CrMnTi渗碳后用金相法测!!需要退火后才能看么?
发表于 2010-4-7 11:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-7 12:02:10 | 显示全部楼层
材料渗碳后可以直接看金相的,看它的渗碳层是怎样的,组织形态怎样的就可以了,是否合格范围,不需要退火看,不然的话,只能看到退火态组织了
发表于 2010-4-7 13:07:35 | 显示全部楼层
渗碳后可以直接看金相。
 楼主| 发表于 2010-4-7 13:25:14 | 显示全部楼层
如果退火后看!!有影响么?
发表于 2010-4-7 13:57:59 | 显示全部楼层
回复 1# 李彬
    需要等温退火看,工艺是:  850 保温20-25分, 640 等温60-90分钟 空冷
 楼主| 发表于 2010-4-7 14:24:46 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢5楼专家!!以前我也这么干过!!
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-6 12:11:05 | 显示全部楼层
淬完火后直接可以看
发表于 2010-5-6 14:01:19 | 显示全部楼层
有的是要等温退火的18CR2NI4W必须等温退火看的,有的是直接渗碳后看
 楼主| 发表于 2010-5-6 15:38:23 | 显示全部楼层
那位专家能详细的区分呢? 比如那些必须等温退火,那些则普通退火就能用金相法看呢?
发表于 2010-5-6 21:22:11 | 显示全部楼层
看渗碳层深需要退火在平衡状态下看。
 楼主| 发表于 2010-5-7 08:19:37 | 显示全部楼层
不同材料对退火要求也是不同的哦!!能举例说明么?
发表于 2010-5-7 09:11:04 | 显示全部楼层
申请加精~
我认为楼主提出的问题有歧义,没有说清楚,如果是20CrMnTI渗碳后看金相,则直接观察;如果是20CrMnTI渗碳后使用金相法测量渗碳层度,必须等温退火后看,工艺:850℃ 保温(20-25min), 640 ℃等温(60-90min) 空冷
 楼主| 发表于 2010-5-10 11:39:13 | 显示全部楼层
如果在渗碳炉内退火,是否需要涂防渗涂料呢?
发表于 2010-5-10 12:55:11 | 显示全部楼层
只看渗碳层深,退不退火有关系吗?
签到天数: 177 天
发表于 2010-5-10 14:08:37 | 显示全部楼层
首先要确定你需要观测什么?如果是硬化层可以直接看
 楼主| 发表于 2010-5-10 14:13:04 | 显示全部楼层
是渗碳层深度!! 硬化层直接打维氏硬度就可以啦
GMT+8, 2026-5-20 05:47 , Processed in 0.034983 second(s), 22 queries .
