楼主: panpan_wen
[求助] 冷拔钢管拔断
发表于 2010-5-31 10:30:23 | 显示全部楼层
建议稍微提高退火温度或者降低速度
发表于 2010-7-1 12:44:10 | 显示全部楼层
不知道你拔的钢管是多大的,这里提一点建议:从你的介绍看,不知道是不是属于30CrMo的气瓶用钢管,这种管材分两种情况,一种356以下的,一种356以上的。从你介绍尾端上翘拔断,我认为第一要考虑你的模具安装是否平整,中心线是否一致,特别是你的模具外表面角度和模套角度是否一致。第二,看你的金相图,带状组织比较严重,没有内外分别,说明你坯料很可能进行过推制热扩,而且冷拔前没有退火,所以,建议进行退火,如果是薄壁管,建议采用去应力退火。试试看,有问题再来这里
发表于 2010-7-1 12:45:50 | 显示全部楼层
如果出现横裂,说明你减壁量过大,建议你把你的生产工艺规格说一下
发表于 2011-5-16 00:04:59 | 显示全部楼层
建议楼主拉拔前退火,检查一下壁厚!
发表于 2011-5-18 23:19:05 | 显示全部楼层
尾段形变比过大原因,分两次冷拔可解决!
发表于 2011-7-16 09:14:44 | 显示全部楼层
panpan_wen 发表于 2010-4-21 17:02
钢管冷拔前组织:
是横向组织还是纵向组织?
发表于 2011-7-16 09:18:57 | 显示全部楼层
你们的模具有没有问题,刚看到管子内部有裂纹,怀疑你们的模具的硬度是不是能够达到要求?
发表于 2011-11-3 20:58:00 | 显示全部楼层
退火温度降低一点,时间拉长一点就可以拔制顺利了。我们也返工处理过。
发表于 2012-1-5 15:58:32 | 显示全部楼层
    加强中间环节检测,有细小裂纹的应修磨呀。拉断是小裂纹扩大断裂的过程。我们厂也偶尔出现拉断情况,控制每道次加工量,要跟退火硬度结合起来,光赶产量是不行的啊。
签到天数: 151 天
发表于 2012-1-20 17:11:38 | 显示全部楼层
我们厂经常生产此钢种,主要是气瓶用钢管,热轧穿孔后的毛管,首先回火要充分,低温退火,拔制前,要磷化时间控制好,最后把拔制前后的金相和延伸做一下对比,找出问题的症结。这种钢种很好生产的,主要时控制热轧的外径和壁厚,不能超工艺太多,同时制定好回火工艺,一般时没有问题的。
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-21 12:22:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,这方面的知识不多希望看到后续的解决方案
发表于 2012-3-1 14:09:51 | 显示全部楼层
我碰到过这个问题,crmo钢本来就硬,从新退火下试试,注意看断离处裂纹是否有杂质,有杂质就要提质量异议咯
发表于 2012-5-8 20:47:02 | 显示全部楼层
辊式退火炉的使用,10#,20#,45#钢管的退火工艺,转速的调节
不胜感激。
发表于 2012-7-5 19:28:41 | 显示全部楼层
退火不熟,延伸过大:D:D:D:D
 楼主| 发表于 2012-9-4 16:49:32 | 显示全部楼层
多谢大家的建议,出现问题一月后,调整了冷拔工艺,已经正常了,拔制前,磷化时间要控制得当,减壁量不能太大.
发表于 2012-9-11 16:10:30 | 显示全部楼层
有具体照片吗?目前分析有结果了吗?大家共同学习下吧
签到天数: 145 天
发表于 2012-12-15 21:30:44 | 显示全部楼层
对拔制工艺,酸洗、磷化、润滑质量也关注下,把退火后硬度再降点。
签到天数: 145 天
发表于 2012-12-12 23:12:37 | 显示全部楼层
失效分析要做很多工作的,不过你可以做下对比试验。有些拔断不光是一个原因造成的,是多种因素综合的结果。关键是退火,硬度HB198点高啊,可适当降低点。
发表于 2013-9-4 13:42:32 | 显示全部楼层
带状组织还是比较明显的,
签到天数: 15 天
发表于 2013-9-7 15:20:44 | 显示全部楼层
如果楼主能表述再细些的话,跟有利于大家分析。我们也长做30crmo的钢管没有这种情况的。
GMT+8, 2026-7-18 21:21 , Processed in 0.036311 second(s), 20 queries .
