查看: 8059|回复: 5
[求助] 圆柱销
签到天数: 341 天
发表于 2010-4-7 14:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂最近生产的几批圆柱销,验收时,标准要求硬度为210~280HV,而实际上一部分在210~280HV范围内,另外一部分超出280HV,达到300多HV,用什么办法能使其硬度一致。材料为1Cr18Ni9Ti。状态为冷拉。
签到天数: 9 天
发表于 2010-4-7 16:26:08 | 显示全部楼层
可考虑用适当温度退火.
签到天数: 23 天
发表于 2010-4-7 16:53:57 | 显示全部楼层
这个问题你得把你大部分产品的硬度分布范围公布出来,如果你大部分的产品分布在250-280区域的话,你可以控制减缓你的冷却速度,来保证硬度高的产品硬度降低。如果你大部分产品分布在210-240左右的话,就建议你加工产品时分选材料,对于含碳量和合金元素较高些的材料单独组批加工,对此类产品选用单独的加工工艺。
发表于 2010-4-7 17:10:12 | 显示全部楼层
南京仙林产的硬度分选仪,试一下(不是做广告,可分出硬度偏差1HRC,以前我用过,不知现在是否生产)。将你产品的硬度按要求分类,然后按需要回火降低硬度。
发表于 2010-4-7 18:57:40 | 显示全部楼层
回复 4# renbenfg
    恐怕不可以,这类产品主要是磁性分选,而楼主的材料为不锈钢,非铁磁性材料。不锈钢材料硬度控制主要是冷作硬化,需要控制冷拉挤压的形变量,开变量一致,硬度自然一致。或统一进行光亮固溶退火处理。
发表于 2010-4-7 18:59:01 | 显示全部楼层
回复 4# renbenfg
    恐怕不可以,这类产品主要是磁性分选,而楼主的材料为不锈钢,非铁磁性材料。不锈钢材料硬度控制主要是冷作硬化,需要控制冷拉挤压的形变量,形变量一致,硬度自然一致。或统一进行光亮固溶退火处理。
GMT+8, 2026-5-20 06:52 , Processed in 0.028828 second(s), 21 queries .
