查看: 6923|回复: 10
[求助] 金属材料的淬回火温度后的硬度关系怎么确定
签到天数: 78 天
发表于 2010-4-7 21:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属材料的淬回火温度后的硬度关系怎么确定,如果知道淬回火温度那么怎么得知淬回火后的硬度,如果知道工艺要求的硬度又怎么制定工艺加热温度???
签到天数: 23 天
发表于 2010-4-8 10:35:23 | 显示全部楼层
工艺的加热温度是根据材料的相变点温度来确定的。知道工艺要求硬度,一般用在选择什么样的淬火介质上,来确保足够的冷却性能。但工艺要求的硬度最主要的应用时应用在选择回火温度上边。具体的回火温度是根据产品材质和淬火后硬度来确定的。
一般来讲,中低碳钢回火后的硬度要低于淬火硬度,高碳高合金钢的回火后硬度可能高于淬火硬度。
产品的硬度最根本的决定因素在于其材质的含碳量多少!!。
发表于 2010-9-1 14:23:37 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
发表于 2010-9-1 15:27:20 | 显示全部楼层
回复 1# 掠苇飞鸿
    在工业生产中,某种材料(或制成的工件)的硬度并不能够仅仅依据淬火(奥化)温度和回火温度而确定!这是因为,金属构件淬火后的实际硬度除与材料本身(主要是含碳量和合金化)、淬火所选择的奥化温度、及最终选择的回火温度有关外,还与工件的结构、形貌、几何尺寸、冷却条件等多种因素有关。
发表于 2010-9-2 15:27:06 | 显示全部楼层
我们厂生产长管拖车用的是箱式托辊炉,工艺是900淬火,600回火。炉子的生产周期90分钟。我想起问一下具体的调质时间怎么分配。产品的型号是11m长,直径559,厚度17mm,两头收口
签到天数: 272 天
发表于 2010-10-1 22:43:27 | 显示全部楼层
一个热处理做的好坏,最关键的是保障热处理系统的健康,只有热处理系统健康了,一切才能谈起;
哪怕再难的,一次做的非常好都不是问题,
发表于 2010-10-2 09:42:20 | 显示全部楼层
根据材料成分及临界点决定工艺。一般热处理手册都有具体的参数,可直接查找。
发表于 2010-10-28 16:37:55 | 显示全部楼层
請看鐵碳平衡圖
发表于 2011-5-31 13:40:14 | 显示全部楼层
都说的好专业,能说简单点么?
发表于 2011-6-1 17:59:00 | 显示全部楼层
热处理手册都有具体的参数,可直接查找。楼上说的对
签到天数: 201 天
发表于 2011-6-5 14:18:06 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水
GMT+8, 2026-5-1 09:03 , Processed in 0.033178 second(s), 23 queries .
