查看: 6063|回复: 10
[求助] 硬度偏低,如何返工
发表于 2010-4-7 22:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们网带炉做产品的渗碳时,产品加工后表面硬度偏低,加工完后经检查设备第三区超温100度左右,不知加工完的产品如何返工(自己返工过几次始终硬度不够)
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-7 23:37:50 | 显示全部楼层
要制定返工工艺,首先要搞清楚不合格的原因以及目前零件的状态。
我认为一般情况下,设备超温100C是不可想象的事,你原工艺是设定多少度渗碳的?900C吗?如果3区是1000C那还得了?有什么记录证明是超了100C?什么原因会超了100C的?请重新调查真实原因。
 楼主| 发表于 2010-4-8 00:35:19 | 显示全部楼层
我自己用铠装热电偶核对时发现的,其它两区均与铠装热电偶测的温度一致,三区设定的是870度
 楼主| 发表于 2010-4-8 00:36:08 | 显示全部楼层
初步判断为热电偶出现故障
 楼主| 发表于 2010-4-8 00:37:04 | 显示全部楼层
不合格原因主要为表面硬度不合格(偏低)
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-8 00:52:05 | 显示全部楼层
OK,假定是这样的情况,分析零件金相的话,应该出现粗大晶粒,但通常粗晶会影响变形和机械性能,一般不会影响到产品硬度。楼主的材料是什么?这个产品是新产品吗?还是以前做都没问题,突然发生的问题?
金相一定要进行分析,就象医院里验血或者是做CT一样,能够帮助我们发现问题,找到根本原因。
举例如下:
1,表面碳浓度低导致淬火硬度低,金相显示:表面几乎看不到残奥和针状马氏体;
2,表面碳浓度高,残奥太多导致,金相显示:表面大量残奥;
3,淬火速度不够,金相显示:表面出现网状黑色屈氏体组织。
这几种情况需分析清楚后对症下药。还有种情况发生在新品开发时,就是表面硬度技术要求根本不合理。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
丹尼尔 + 3 感谢参与!
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-8 08:57:15 | 显示全部楼层
回复 1# ZWS-2006
    网带炉薄层渗碳 你们淬火用淬火油吧
直接用水基淬火介质 而且可以缩短渗碳时间
不过还有一个问题就是 热处理气氛问题 也影响表面硬度
看金相就知道拉
发表于 2010-4-8 11:17:41 | 显示全部楼层
你应该说明白你做过的返修工艺,从返修前的原始状态看是表面脱碳,但经过返修后状态可能发生变化,需要观注的还有材料,零件形状等问题。分析热处理质量,原始的工艺状态,设备状态是必须说明的。
 楼主| 发表于 2010-4-8 22:23:00 | 显示全部楼层
材料08AL,老产品了突然出现的,按原工艺加工,降低温度淬火,高温回火后重新加工等一系列返工均无作用,
发表于 2010-4-9 01:47:12 | 显示全部楼层
首先检测有无渗碳层,渗层深度及含碳量是否达到要求。必须确认渗碳是否成功了然后才去考虑淬火硬度问题。
签到天数: 51 天
发表于 2010-4-9 15:20:07 | 显示全部楼层
上传一下不合格品的金相不就发现返工的原因了。
GMT+8, 2026-6-16 17:26 , Processed in 0.033515 second(s), 25 queries .
