查看: 7402|回复: 8
[讨论] 贝氏体等温淬火介质
发表于 2010-4-7 23:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥-贝球铁在一些耐磨件上应用广泛,我们普遍使用的50%KNO3+50%Na2NO3的硝盐浴,但是硝盐浴对厂房的钢结构及设备腐蚀严重,
不知国内外有没有合适的替代品?
发表于 2010-4-21 21:18:34 | 显示全部楼层
5楼所讲的我有点不太明白,水基的介质可以去到贝氏体等温淬火的温度?不管你是聚合物的还是所谓无机盐的水溶液,可以在200°C以上使用?不能一提到淬火介质不管合不合用就推自己的产品,这样只会适得其反。
  回到正题,贝氏体的等温淬火个人觉得还是硝盐比较好,普通矿物油油的老化会比较快。可以在防护上下点功夫,比如槽盖、抽风系统等,减少盐蒸汽对车间其他设施的损害。
回复 1 0
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-8 08:54:13 | 显示全部楼层
回复 1# ych
    使用温度多少度
不过还没有比较理想的代替品滴
可以实验性的用淬火介质 加上 一些工艺控制 应该可以达到同样的效果
发表于 2010-4-8 09:04:14 | 显示全部楼层
可在淬火槽上加抽风系统
发表于 2010-4-11 19:59:55 | 显示全部楼层
我们上海泰利德化学的淬火油TQ4545可以用于下贝氏体淬火。该油闪点高(304°C)最高使用温度260°C。
发表于 2010-4-12 09:05:11 | 显示全部楼层
建议用一下无机水基淬火介质,能达到相应的效果。
郑州水野大一热处理技术有限公司生产的JEF-2M无机水基淬火介质,达到所需的机械性能应该没有问题,在西北地区针对硝盐浴有不少成功的使用案例。
发表于 2010-4-21 16:36:33 | 显示全部楼层
还是不要用硝盐浴了!
发表于 2010-4-21 21:39:22 | 显示全部楼层
回复 7# 大虫
他们做无机盐的水溶液的
发表于 2010-4-28 00:29:45 | 显示全部楼层
要获得贝氏体正,要在硝盐炉中等温淬火。
GMT+8, 2026-7-17 05:26 , Processed in 0.032696 second(s), 21 queries .
