查看: 4302|回复: 4
谁能说出各组织硬度范围啊?比如上贝多少!!下贝多少?
发表于 2010-4-8 10:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 23 天
发表于 2010-4-8 10:45:33 | 显示全部楼层
F:HB80
A:HB170-220
P:HB160-255
M:HB600-700(与含碳量有关,可能更低)
对于B资料较少,有资料显示:下贝氏体HV400-430,未有可靠的证据。
工作之余要多看看工具书,很多工具书上对这些基础知识都有描述的。
 楼主| 发表于 2010-4-8 10:51:12 | 显示全部楼层
A是残奥么?谢谢版主对此贴关注!!
签到天数: 23 天
发表于 2010-4-8 14:03:00 | 显示全部楼层
回复 3# 李彬
推荐一本书:
《热处理问答》
作者:湖南邵阳汽车保养厂热处理问答编写组编
出版社:机械工业出版社
里面讲的额内容比较基础比较细,很多东西在实际生产中应用。当然书的年龄有点老了,不知道现在市面上还有卖没有,你仔细去找找。
签到天数: 23 天
发表于 2010-4-8 14:04:27 | 显示全部楼层
回复 3# 李彬
碳溶解于α-Fe和δ-Fe中形成的固溶体称为铁素体(Ferrite),用α、δ或F表示, 由于δ-Fe是高温相,因此也称为高温铁素体。铁素体的含碳量非常低(室温下含碳仅为0.005%),所以其性能与纯铁相似:硬度(HB50~80)低,塑性(延伸率δ为30%~50%)高。
碳溶解于γ-Fe中形成的固溶体称为奥氏体(Austenite),用γ或A表示。具有面心立方晶体结构的奥氏体可以溶解较多的碳,1148˚C时最多可以溶解2.11%的碳,到727˚C时含碳量降到0.8%。奥氏体的硬度(HB170~220)较低,塑性(延伸率δ为40%~50%)高。
渗碳体是铁和碳形成的化合物,含碳量为6.67%(有些书上为6.69%),具有复杂的晶体结构(图5.6-5),熔点为1227˚C。渗碳体硬度极高(HB800),塑性几乎等于0,是硬脆相。在一定条件下,渗碳体可以分解而形成石墨状的自由碳:Fe3C→3Fe + C(石墨)。
GMT+8, 2026-5-20 06:51 , Processed in 0.028438 second(s), 20 queries .
