查看: 4845|回复: 3
[求助] 水温及工件温度要求
发表于 2010-4-8 11:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG55车轮,HB320-380(车轮踏面及轮缘内侧面)
830-850 水冷3h,480-500 保温3.5h,不知道水冷时,工件温度控制在多少温度范围内,300-400度可以吗?还有是不是对水温也有要求,20-30度水温可以吗?
这些温度都是有什么根据吗
签到天数: 64 天
发表于 2010-4-8 11:57:25 | 显示全部楼层
肯定有要求,要根据你工件大小,根据你厂里的设备情况,水池大小,===很多方面,就是说要根据自身的条件做出比较理想的热处理工艺
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-10 12:28:43 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf
    水易冷  油易热
水温高了,质量就不均匀了
签到天数: 23 天
发表于 2010-4-11 09:56:46 | 显示全部楼层
额,不知道你这个工艺是如何定的,产品尺寸如何,你回火温度才3.5h,为什么淬火时间要3h这么长,而且还是水冷!!!!!!建议你重新评审一下你的工艺哦。
对于水做淬火介质,控制在一个稳定的温度区域是必须的。
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.028396 second(s), 20 queries .
