查看: 6288|回复: 8
[求助] 热喷涂制样
发表于 2010-4-8 13:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制取一些较脆的涂层金相试样时,总会在涂层与基体界面处存在一条剥离沟,请哪位大虾指导指导,如何操作能避免这种现象
 楼主| 发表于 2010-4-8 19:18:41 | 显示全部楼层
那位大虾指点指点啊?
签到天数: 611 天
发表于 2010-4-9 11:26:45 | 显示全部楼层
热锒嵌或冷锒嵌都可以,磨制时转速不要太快。
 楼主| 发表于 2010-4-9 12:57:38 | 显示全部楼层
两种镶嵌方法我都试过,转速控制在300左右,压力不到10N,但结果还是那样,总会有掉落,
发表于 2010-4-9 19:14:49 | 显示全部楼层
你的涂层试片是怎么截取的? 很有可能切取试样时会产生界面分离,切割时保持涂层面受压,冷浇注镶嵌,磨抛保持涂层向基体受压300rpm、15N,至少有1毫米以上的磨抛去除量,一定会成功的。
 楼主| 发表于 2010-4-9 20:12:02 | 显示全部楼层
我采用的是锯床锯的,因为是陶瓷涂层,线切割不导电,目前还没有引进金相切割机,我也考虑过是取样的因素,但我也就试片的端面做过几次试验(也就是喷涂后直接制取金相试样),还是存在那种现象,现在很棘手,希望帮忙指点一下
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-10 12:26:55 | 显示全部楼层
回复 1# 阿牛
    有难度的技术。。学习中。。
发表于 2010-4-13 22:22:30 | 显示全部楼层
如果你要取样的话,必须使用金刚石切割片,并有循环冷却液;
直接磨端面也可以,我也曾这样制过很多陶瓷涂层的样,效果很好,但要多磨一点,磨抛时涂层一定要受压,
若果你确定是磨抛的原因,那和你的设备及设置的参数有很大关系?你用的什么设备及耗材?
 楼主| 发表于 2010-4-14 21:57:23 | 显示全部楼层
我曾经在一个试样上重复试验,得到的结果存在很大的差异,所以我确定跟制样有关,
制样手段用自动制样手段也用过手工制样,耗材是碳化硅不同粒度的砂纸,压力和转速跟你说的差不多
GMT+8, 2026-5-20 06:52 , Processed in 0.030921 second(s), 21 queries .
