查看: 6543|回复: 3
[求助] 请教铸铁退火
发表于 2010-4-8 19:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手指点下HT250铸铁和QT5007铸铁 的退火温度各是多少啊 急!
发表于 2010-4-9 20:29:14 | 显示全部楼层
灰铸铁和球铁的退火处理有除应力退火和高温石墨化退火。不知你说的是哪一种?除应力的退火(灰铸铁)一般在550度左右,球铁一般在600---650度之间,并适当控制加热的速度。。灰铸铁的石墨化退火(低温和高温之分),低温的用650----700度之间,高温的在800----900度之间(根据壁厚掌握)。球铁的石墨化退火用920----960度(根据不同的要求基体组织,选用不同的冷却方式)。
发表于 2010-4-10 09:35:29 | 显示全部楼层
请问版主:“灰铸铁的石墨化退火(低温和高温之分),低温的用650----700度之间,高温的在800----900度之间(根据壁厚掌握)。”灰铸铁在什么情况下适合以上工艺?灰铸铁退火工艺高于550度就会发生石墨化,降低工件强度和硬度,如何解决这个问题呢?我现在就碰到这个问题,请版主指点,谢谢!
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-10 18:44:44 | 显示全部楼层
回复 3# 热雪
    如果铸件出现了白口就要进行高温石墨化退火以消除白口;如果只是因为由于基体组织中珠光体含量较多,造成强度偏高,延伸率较低,可通过低温石墨化退火,增加铁素体含量,提高塑性;灰铁铸件一般都需要去应力退火,以消除或减少残余应力
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
GMT+8, 2026-7-19 23:29 , Processed in 0.029001 second(s), 22 queries .
