查看: 4842|回复: 9
[求助] 渗碳过程中扩散开始半小时后再倒回强渗有影响吗
发表于 2010-4-8 21:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMoNi材质的齿轮渗碳过程中,因为用错工艺导致强渗少了100分钟,在扩散执行了30分钟后,又把渗碳过程调到强渗,补渗100分钟,然后再执行扩散同时扩散时间减少30分钟,那样对工件是否有影响?
发表于 2010-4-8 23:17:47 | 显示全部楼层
应该影响不大,但是扩散的时间不要减少,不然造成碳浓度梯度太陡的话!对使用就有影响哟!
发表于 2010-4-9 09:02:11 | 显示全部楼层
2楼说的对!!你强渗好了多加点扩散时间!!对质量没影响的!!
发表于 2010-4-9 09:29:16 | 显示全部楼层
只要程序上可以更改,对产品质量不会有什么影响。
签到天数: 10 天
发表于 2010-4-9 10:38:37 | 显示全部楼层
对组织可能有影响。
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-9 11:54:52 | 显示全部楼层
这样的事情没有遇到过,个人认为到工件的组织及性能没有太大的影响
如果你的工艺中扩散时间较短的话,建议遇到这样的事情的时间适当延长一下扩散时间就行了。
发表于 2010-4-9 12:43:53 | 显示全部楼层
这种情况我遇到过,操作人员在生产第二炉时没有调整对应的程序造成的。对产品无影响。
签到天数: 6 天
发表于 2010-4-9 15:34:23 | 显示全部楼层
说没有影响是不可能的,但我想应该只是在理论上,毕竟这属于过程异常,不过在热处理方面来说应该是没有问题的,本来就有循环渗碳的工艺吗,就是强渗、扩散交替进行,重复几次,不但可以改善组织,还可以提高渗速。
 楼主| 发表于 2010-4-9 17:11:06 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,这样心里有个底了
发表于 2010-4-9 19:27:52 | 显示全部楼层
影响不大,说不定渗碳速度比原工艺快些,因为是变碳势渗碳嘛。
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.031272 second(s), 21 queries .
