查看: 11606|回复: 11
[求助] 16Mn钢如何提高硬度
发表于 2010-4-9 10:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种材质为16Mn的零件,硬度为200HB,准备提高其硬度,应该采用什么办法?
这种钢是低合金结构钢,能否进行淬火处理啊?
如果淬火的话,淬火温度多少?冷却介质为水还是油?
签到天数: 49 天
发表于 2010-4-9 11:27:39 | 显示全部楼层
可以淬火,880-900淬油,形状简单的也可以淬水
签到天数: 49 天
发表于 2010-4-9 11:30:37 | 显示全部楼层
我们曾经做过16Mn的中频淬火,淬水,硬度在43HRC左右,应该没记错,呵呵
签到天数: 119 天
发表于 2010-4-14 23:37:43 | 显示全部楼层
水淬应该没有问题。低碳钢现在牌号一般用Q345了
发表于 2010-4-15 00:03:52 | 显示全部楼层
16Mn就是新牌号Q345的一种,一般不热处理,880-900淬水,不回火也问题不大,已经是板条马氏体了(低碳板条马氏体已经是回马了),不去焊接的话强韧性应该不错。
发表于 2010-4-15 06:39:50 | 显示全部楼层
渗碳淬油,我们好多的客户都这样要求我们给他做
发表于 2010-4-15 08:39:09 | 显示全部楼层
直接水淬,不用回火,可以得到260HB左右的硬度
签到天数: 9 天
发表于 2010-4-15 09:24:39 | 显示全部楼层
可以采用加工硬化提高硬度。
发表于 2010-11-3 20:43:11 | 显示全部楼层
900℃淬盐水
发表于 2010-11-3 21:33:00 | 显示全部楼层
16mn属于低碳合金钢,直接淬火很难有点大,可先进行渗碳,渗碳后可直接淬火!
发表于 2010-12-13 18:20:50 | 显示全部楼层
16Mn是最普通的低普钢,想提高硬度,可以直接水淬,不回火,硬度可以到260HBW
发表于 2010-12-13 18:50:51 | 显示全部楼层
这要看你想要什么样的硬度了,要是想要HRC50以上,那你就只有渗碳了,要是HRC40以下可以直接水淬,这仅限于有效厚度较小的零件,要是大型零件是淬不上的
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.032477 second(s), 21 queries .
