查看: 4515|回复: 6
[求助] 不锈钢产品井式炉回火后,产品表面有类似锈斑残留,怎么办???
发表于 2010-4-9 12:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问那位大师能帮个忙分析解决一下
   材质:X12CRNI177
      井式炉回火 450度 保温15分钟
   要求 变黄
但是产品出炉后发现部分表面有类似锈斑残留,不知道是哪里出了问题?该如何挽救呢?
注:产品热处理之前是经过清洗烘干的
发表于 2010-4-9 17:01:55 | 显示全部楼层
是不是清洗液的问题啊?
签到天数: 88 天
发表于 2010-4-9 17:16:28 | 显示全部楼层
是不是材质有问题啊?
发表于 2010-4-9 17:25:25 | 显示全部楼层
该是清洗液残留工件表面,高温下化学反应造成的
 楼主| 发表于 2010-4-14 16:19:11 | 显示全部楼层
我们也是这样分析的,但是客户那边说不通,他们不承认是清洗液的问题,不知道有什么验证方法呀?急啊!!!
 楼主| 发表于 2010-4-14 16:22:45 | 显示全部楼层
回复 4# 杨青海
    不知道有什么验证方法吗?我们让客户重新洗一下,可能因为已经热处理过了,所以没有什么改善,再重新做还是一样,上面都是类似锈斑一样,现在客户让我们赔偿,真是不知道怎么解决!!
发表于 2010-4-15 05:59:39 | 显示全部楼层
那比较麻烦,你看锈腐有多深,抛光看看好够不够尺寸!
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.029931 second(s), 21 queries .
