查看: 4953|回复: 13
[求助] 有关3Cr2W8V的热处理问题
发表于 2010-4-9 16:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用3Cr2W8V做的冲头。这批脆段很严重。
问了生产厂方的热处理工艺为下:
预热到840—850度。保温一段时间(具体时间是按工件壁厚或直径确定的)
再次加热到1100度,淬火。
淬后回火为470—480度。
高温回火脆性产生的温度是450—600度。
他回火温度为470—480.这阶段是不是产生了回火脆性,才容易脆段啊
请各位大虾帮忙分析分析。
签到天数: 64 天
发表于 2010-4-9 18:24:04 | 显示全部楼层
硬度要求是多少??470—480有多少硬度?
 楼主| 发表于 2010-4-9 19:09:43 | 显示全部楼层
硬度要求44-48HRC
发表于 2010-4-9 19:47:54 | 显示全部楼层
用3Cr2W8V做的冲头?是顶针吧?
这样的硬度可以考虑淬将回火温度调高些(550--620℃)。
签到天数: 1542 天
发表于 2010-4-9 21:55:26 | 显示全部楼层
主要是回火温度的问题
回火温度与硬度的关系
淬 火 温 度  t/℃ 淬火的硬度HRC        在下列温度回火的硬度HRC
                                                    500℃550℃600℃625℃650℃700℃
1050                            49            46      47       43     40     36      27
1075                            50            47      48       44     41     37      30
1100                            52            48      49       45     42     40      32
1150                            55            49      53       50     47     45      34
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 164 天
发表于 2010-4-10 07:50:45 | 显示全部楼层
怎么用这么低温度回火呢,怕把厚度回下来吗。你用560度温火,硬度在HRC45,我前几天做过一次。
签到天数: 2357 天
发表于 2010-4-14 03:13:31 | 显示全部楼层
用590--600度回火,硬度一般在40--44HRC之间,这是我们的经验。
发表于 2010-4-18 17:12:20 | 显示全部楼层
回火温度低了,560C回,硬度能打到53HRC
发表于 2010-4-18 17:13:41 | 显示全部楼层
序号         淬 火         回火         寿 命         失效 形式
        加热温度         冷却方式         硬度         回火温度         保温时间         硬度
1         1050℃         油冷         52HRC         600℃         2小时         40-43HRC         3000         堆塌
2         1050℃         油冷         52HRC         580℃         2小时         42-45HRC         3500         堆塌
3         1150℃         油冷         55HRC         580℃         2小时         45-48HRC         4000         裂
4         1150℃         油冷         55HRC         560℃         2小时*3         47-50HRC         4500         裂
5         1100℃         油冷         53HRC         600℃         2小时*3         41-44HRC         5000         磨损
6         1100℃         油冷         53HRC         560℃         2小时*3         45-48HRC         7000         磨损
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享!
发表于 2010-4-18 17:14:43 | 显示全部楼层
预处理
工艺        加热温度        保温时间        冷却方式        热处理后组织
球化退火        870℃        2小时        740℃等温2小时后炉冷至550℃出炉        球状珠光体和少量粒状碳化物
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 29 天
发表于 2010-4-18 21:15:50 | 显示全部楼层
应该回火在600左右,楼主的硬度应该是太高了。所以出现这种情况吧。
发表于 2010-4-24 07:47:46 | 显示全部楼层
回火温度太低可使用600——620°回火。
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-4 19:17:11 | 显示全部楼层
回复 8# Allex_1988
    我上面不是讲了吗、560度回火在HRC45吗?
发表于 2010-5-4 21:27:49 | 显示全部楼层
淬火温度高,就应该提高回火温度呀!我一般用1020-1050淬火,560-595回火都还有47-54度呀
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.034726 second(s), 23 queries .
