查看: 6653|回复: 11
[求助] 气压式喷丸和抛丸机抛丸,对性能有影响吗?
发表于 2010-4-9 17:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人,请给点建议
发表于 2010-4-9 18:37:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-6-1 16:14:58 | 显示全部楼层
根据工件不同选用抛丸或者喷丸,机器是一方面,所用丸料也会对整体抛丸效果有影响,请问贵公司是生产什么工件的?
发表于 2010-6-18 16:46:26 | 显示全部楼层
如果贵公司是生产齿轮的那建议喷丸的效果好些,但是相对抛丸来说效率稍低,楼上朋友若有兴趣可直接与我联系:18912779966
发表于 2010-6-21 22:17:16 | 显示全部楼层
各有优缺点
喷丸的风尘应该会小些,但效率没有抛丸高。
发表于 2010-6-22 08:28:23 | 显示全部楼层
回复 5# lfp325324
    粉尘大小和除尘器、使用的弹丸有关系,铸钢丸内部有气孔易破碎,钢丝切研磨丸破碎率较低。
签到天数: 599 天
发表于 2010-6-24 08:29:55 | 显示全部楼层
前者对零件的表面强化部位可以有选择性,后者常常是“没头没脑、铺天盖地”。
发表于 2010-6-24 12:13:23 | 显示全部楼层
抛丸主要是起到表面强化、清洁等作用。其效果主要是看你所选弹丸的尺寸。个人认为二者应该是一样的,但没有做过试验。
 楼主| 发表于 2010-6-29 16:52:59 | 显示全部楼层
回复 7# 两湖两广两河山
    谢谢,你这个说法正解! 我到后来才明白这一点,可惜那时候都已经买了一台设备了。
发表于 2010-7-16 10:35:57 | 显示全部楼层
回复 9# hongtian
    请问贵公司弹丸用的是铸钢丸还是钢丝切丸?
发表于 2010-7-16 13:59:55 | 显示全部楼层
气动式喷丸机            机械离心式喷丸机
  a、零件的品种繁多而每种的产量较低 a、零件品种少而每种的产量
  b、零件品种虽少但形状较复杂    b、零件尺寸较大且形状简单
目前国内齿轮是这样的,但在国外大部分齿轮生产厂家都是用气动式喷丸机
发表于 2010-11-9 23:05:52 | 显示全部楼层
楼上诸位:本公司因生产需要,急需大量喷砂,抛丸工序处理下来的废渣、铁灰等。本厂位于江苏,周边省份可以供应的请与我联系,太远的因为运输代价过高就不考虑了,在此谢过!量大价优,长期合作!电话:18951961550   毛先生 15851856230周先生 QQ:463259905   电邮:cnjdhb@126.com
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.032894 second(s), 22 queries .
