楼主: 向往未来
[求助] 轴承外圈变形量大
签到天数: 1287 天
发表于 2023-8-12 12:45:28 | 显示全部楼层
向往未来 发表于 2023-8-12 12:15
有些产品超过了20个丝的变形量,没有办法控制。还请高人指点,谢谢。
方便的话,先检查一下
变形量小的和变形量大的 零件,有硬度和金相上的差异吗?尤其针对变形的位置外圈面和内全面。
最好能找到这两者的差异点。
如果确认没有差异点则可以:
1,热前热后的尺寸对比,找出规律。然后,提前在上工序加工时预留
2,热处理工艺上,受炉型限制。你现有的网带炉工艺个人觉得是可以的。
3,淬火介质:等温或马氏体分级油
签到天数: 543 天
 楼主| 发表于 2023-8-16 06:32:38 | 显示全部楼层
火山 发表于 2023-8-12 12:45
方便的话,先检查一下
变形量小的和变形量大的 零件,有硬度和金相上的差异吗?尤其针对变形的位置外 ...
谢谢详细指导,淬火之前,两处变形量一般没有超过5个丝,热处理之后,变形没有规律,3个丝到23个丝不等,淬火之后看金相少,打回火硬度,都在HRC62左右,淬火油用的轴承钢专用淬火油。设备也是定做轴承专用设备,油槽有二级网带,速度可调,淬火油搅拌也是,速度可调。后续清洗也配有1到5度清洗槽。现在不知道哪里出了问题。
签到天数: 577 天
发表于 2023-8-16 12:13:04 | 显示全部楼层
轴承大小尺寸大概是外圈900mm的产品不建议在网带炉上生产,可以改在工位式托辊炉上生产,这样的好处:1)减少磕碰伤;2)入油方式可控,变形也可以相对控制。
签到天数: 874 天
发表于 2023-8-16 15:01:25 | 显示全部楼层
李总,你不是买的球化料么?
签到天数: 543 天
 楼主| 发表于 2023-8-17 12:21:15 | 显示全部楼层
成型料加工,不知道设备有没有缺陷。
发表于 2023-8-28 20:23:08 | 显示全部楼层
你确定是用的网带炉做的900mm的轴承套圈?一般网带炉的宽度,宽一些的也就1200mm,很难理解你的淬火槽不会被砸坏?
签到天数: 228 天
发表于 2023-9-15 11:26:09 | 显示全部楼层
你说的产品厚度50是不是高度,壁厚应该在5毫米左右
签到天数: 170 天
发表于 2023-9-21 11:33:31 | 显示全部楼层
请教一下,这个900mm 套圈怎么样进入油槽的。
签到天数: 49 天
发表于 2024-5-24 07:59:19 | 显示全部楼层
外径900mm的轴承套圈在网带炉上做热处理变形量0.18mm应该是很好了吧?是什么类型的套圈?厚度50mm是零件的高度还是壁厚?     这么大的零件在网带炉上热处理磕碰伤避免不了吧?  我觉得这点变形量 还好,零件的磕碰伤会更严重。还有就是网带的寿命会有影响
签到天数: 417 天
发表于 2024-5-24 10:16:35 | 显示全部楼层
网带炉做轴承套圈油槽淬火,会呈现椭圆形变形。900的零件控制在0.2以内变形已经非常不错了,如果改成单层放置的话,还会有所改善,最经济的做法是热处理后矫形修正,再回火去除矫形应力。如果生产量非常大的话,建议考虑压淬工艺。
签到天数: 543 天
 楼主| 发表于 2024-5-31 09:50:38 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-5-24 10:16
网带炉做轴承套圈油槽淬火,会呈现椭圆形变形。900的零件控制在0.2以内变形已经非常不错了,如果改成单层放 ...
感谢建议,就是压淬不方便。
签到天数: 417 天
发表于 2024-5-31 10:40:55 | 显示全部楼层
向往未来 发表于 2024-5-31 09:50
感谢建议,就是压淬不方便。
压淬确实有点麻烦,那就临时采用整形吧!大概30秒~1分钟可以搞定一个。花点人工费。
签到天数: 543 天
 楼主| 发表于 2024-6-1 10:23:49 | 显示全部楼层
感谢回复,目前淬火网带也比较宽,2个人不停摆放都来不及。条件不允许呀,并且客户要求变形量不超过12丝,来料就有4-5丝。试验过几次产品,客户接受不了。偶尔有超过12丝的。
签到天数: 417 天
发表于 2024-6-3 08:57:24 | 显示全部楼层
上料的话你可以用振动盘,下料口用个导板,靠重力滑下去,这样人就可以解放出来了。我们就是这样搞得。然后热完品用自动选别机,把超过的12丝的产品踢出来,最后安排1个人进行手动修正。
签到天数: 543 天
 楼主| 发表于 2024-6-3 10:41:07 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-6-3 08:57
上料的话你可以用振动盘,下料口用个导板,靠重力滑下去,这样人就可以解放出来了。我们就是这样搞得。然后 ...
这么先进?我们还没有做到呢,上料都是人工摆放。自动选别机是怎么做到12丝提出来?
签到天数: 417 天
发表于 2024-6-3 10:55:35 | 显示全部楼层
选别机现在市面上很多的,也不贵。就是机器上有个测量仪,将产品旋转一圈,最大减去最小就知道变形多大了,然后根据你的设定判断,是放行还是踢出去。
签到天数: 543 天
 楼主| 发表于 2024-6-4 10:24:50 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-6-3 10:55
选别机现在市面上很多的,也不贵。就是机器上有个测量仪,将产品旋转一圈,最大减去最小就知道变形多大了, ...
非常感谢您作业与指导,后续请多多指教。感谢感谢。
签到天数: 417 天
发表于 2024-6-4 12:50:34 | 显示全部楼层
我们公司最近还在研发自动整形机,到时成功了,与你分享
签到天数: 543 天
 楼主| 发表于 2024-6-5 15:22:06 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-6-4 12:50
我们公司最近还在研发自动整形机,到时成功了,与你分享。
感谢感谢。请问您们是专业生产轴承吗?尺寸规格复杂吗?
签到天数: 417 天
发表于 2024-6-5 16:02:19 | 显示全部楼层
我们算是世界知名百年轴承企业。
GMT+8, 2026-6-9 07:22 , Processed in 0.035301 second(s), 17 queries .
