查看: 6713|回复: 14
[求助] 心部含有铁素体会使螺丝更容易氢脆吗?(急)
发表于 2010-4-9 18:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果螺丝心部有铁素体存在,会使的螺丝电镀后氢脆的可能性增大吗?请各位大侠指点下.
发表于 2010-4-9 18:40:18 | 显示全部楼层
我觉得两者没有相关的联系。螺丝电镀后产生氢脆现象应该和电镀的工艺有关系。
 楼主| 发表于 2010-4-9 18:44:19 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    我发现好多氢脆断裂的螺丝心部组织都不是很好,都有铁素体析出,所以想问下2者有没有关系.请问周老师,如果分析螺丝电镀后氢脆的原因.
发表于 2010-4-10 10:33:06 | 显示全部楼层
应该没有关系,两者无实际联系
发表于 2010-4-10 10:34:45 | 显示全部楼层
首先要了解氢脆产生的原因,个人认为和F存在无关,F的存在或许可以减轻氢脆的危害
发表于 2010-4-10 19:42:22 | 显示全部楼层
看看铁素体是否呈网状析出?如果是这样螺栓基体被低强度铁素体隔断,易发生断裂。但这种断裂不是氢脆所致。
 楼主| 发表于 2010-4-11 11:37:25 | 显示全部楼层
回复 4# luckiver
    热处理回来后扭力能达到要求,但是氢脆实验的时候断裂应该不会是强度不足断裂吧.
 楼主| 发表于 2010-4-11 11:38:37 | 显示全部楼层
回复 7# ZX771
    两者从断口上分析有什么区别吗?
 楼主| 发表于 2010-4-12 19:05:32 | 显示全部楼层
有铁素体的会低点.
签到天数: 11 天
发表于 2010-4-14 16:41:59 | 显示全部楼层
两者没有关系,有铁素体会使影响强度偏低.
发表于 2010-4-21 21:29:29 | 显示全部楼层
一般来说,强度低的出现氢脆的可能性更小
发表于 2010-4-22 13:47:55 | 显示全部楼层
氢脆是气体的导入所致,与铁素体组织无关。很可能是强度问题。
 楼主| 发表于 2010-4-22 17:52:58 | 显示全部楼层
现在我就很纳闷的,心部有铁素体,但是还是氢脆实验过程中断了.
发表于 2013-9-20 15:51:47 | 显示全部楼层
1、氢脆是属于电镀工艺中出现的问题,吸氢程度与材料成分、组织也有一定关系,但非主要原因。氢脆可以在电镀后烘烤出去。
2、心部有铁素体,应该看螺栓的材料、直径,判定此螺栓是否在目前热处理工艺下可以淬透,当有铁素体存在时,可以用硬度法确定其是否淬透,当其HV硬度值比表面小于30时,可以说是淬透的,否则没淬透,则影响其力学性能。
签到天数: 30 天
发表于 2013-9-21 10:25:01 | 显示全部楼层
氢脆的断口主要是白点,而其形成是钢中氢和内应力共同作用下造成的,铁素体的多少是不是觉得了内应力的大小呢?
GMT+8, 2026-5-18 20:13 , Processed in 0.033595 second(s), 21 queries .
