查看: 5621|回复: 13
[求助] 求助,skd61铝合金压铸模的讨论
发表于 2010-4-9 19:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
skd61与4Cr2W8V性价比   比如冶炼,热处理
签到天数: 29 天
发表于 2010-4-9 21:25:15 | 显示全部楼层
4Cr2W8V这个好像没听过啊,不知道楼主是想说的是什么啊。
发表于 2010-4-9 21:31:08 | 显示全部楼层
应该是3Cr2W8V.
签到天数: 164 天
发表于 2010-4-10 07:57:03 | 显示全部楼层
SKD61做铝压模,硬在HRC46_48度就可以了。不知道你想要什么,也不好回答。
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-10 11:40:15 | 显示全部楼层
现在一般都用SKD61或H13或1.2344这一类的吧,但冲击性能必须过关,在硬度一般达到45±2HRC的前提下,国内一般企业生产的H13钢的冲击功一般也就十几焦耳(U口),作为压铸模,这样水平的冲击功是远远不够的,一般进口的H13的冲击可以达到40-60J。据我所知东特的H13冲击能达到进口水平,不知道国内其他厂家的水平有没有能达到的。
发表于 2010-4-10 13:16:20 | 显示全部楼层
国产的应该还是上五的超级H13最好。
 楼主| 发表于 2010-5-4 14:15:50 | 显示全部楼层
回复 4# JUNSHI
    那具体的处理工艺是怎样的啊?谢谢
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-4 14:33:59 | 显示全部楼层
回复 7# devilsevil
    你用1000度淬火、590回火硬度在HRC50_52.你要是要HRC48_50就用600度。最好第一次能把硬度回好。然后在用温度低点回火、550和260在回一次、就可以了。应该是没什么问题了。
签到天数: 29 天
发表于 2010-5-4 21:47:38 | 显示全部楼层
楼上的260回火可以吗?能否解释一下呢?请教
发表于 2010-5-4 21:54:28 | 显示全部楼层
260回H13,我是第一次听说可以解释一下吗?
如果用260要回多久呀
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-5 09:30:22 | 显示全部楼层
回复 9# 冷傲
    你看了我上面是说第几次用260度回火了吗?这也用解释吗、你不知道吗?
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-5 09:45:41 | 显示全部楼层
回复 10# 汗汗
    你把我上面贴子看一下、你就见过了。你照我的工艺出了问题、可以来论坛找我。我大批量做都没问题。一炉600斤。
发表于 2010-5-5 14:48:58 | 显示全部楼层
回复 12# JUNSHI
呵呵!受教了谢谢
发表于 2010-7-9 13:05:00 | 显示全部楼层
还是JUNSHI 厉害,我向你提一意见,可否在说重量时用公斤为单位?
GMT+8, 2026-7-19 04:51 , Processed in 0.034287 second(s), 20 queries .
