楼主: 向往未来
[求助] 42CrMo淬火液,850度,冷速171浓度3.4.液体温度32度。淬火出来,视力不好也能看清....
签到天数: 551 天
 楼主| 发表于 2023-7-2 08:42:39 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2023-7-1 15:37
这种介质一般稳定期也就是半年左右,你用的越少,越容易坏。好多厂子都是半年到一年更换一次。购买时计算 ...
是的,最主要的是淬透性要求高。
签到天数: 551 天
 楼主| 发表于 2023-7-2 08:59:59 | 显示全部楼层
是的,我感觉对质量不容易控制,不容易控制冷速,对环保可能好点。
签到天数: 861 天
发表于 2023-7-3 07:55:03 | 显示全部楼层
向往未来 发表于 2023-7-1 10:55
平时不搅拌还比较好?请问这是什么原理?每个淬火液的基数是不一样吗?请问这个天气热,淬火液的温度可以 ...
这个淬火液有杂质容易发霉,你没看清楚,我是说平时不用的时候,开搅拌机搅拌一下,水面的杂质捞起来。
签到天数: 301 天
发表于 2023-7-3 15:13:39 | 显示全部楼层
如果需要解决电话联系13964068034
签到天数: 551 天
 楼主| 发表于 2023-7-4 13:05:07 | 显示全部楼层
产品很干净,氧化皮都没有。平时不用开搅拌的。
签到天数: 345 天
发表于 2023-7-4 13:44:54 | 显示全部楼层
向往未来 发表于 2023-7-1 11:02
您好,这个淬火液才用半年不到,每个月开炉不到半个月,产品还比较干净,也比较大,还没有到老化成度。
浓度太低,一般也要8-10%,如果老化了,实际浓度可能比3.4%更低。
签到天数: 599 天
发表于 2023-7-4 17:23:54 | 显示全部楼层
     直径600.壁厚50.长是多少?管状结构成形工艺方法如何?淬火前经过了淬火入介质的方式如何?材料的化学成分尤其是碳含量是多少?裂纹特征的照片可否展示?有没有基本的组织检查?现在大家都在“瞎子摸象”,很难作出有说服力的解释。
签到天数: 156 天
发表于 2023-7-5 08:59:20 | 显示全部楼层
定期检测冷却曲线,预判淬裂风险
签到天数: 449 天
发表于 2023-7-5 09:11:47 | 显示全部楼层
42CrMo水淬都没事;调质前不探伤,现在很难定义问题出在哪里
签到天数: 551 天
 楼主| 发表于 2023-7-7 05:56:33 | 显示全部楼层
感谢各位的指导和建议,后面再来逐一排除原因。看看还有那些原因导致工件开裂?
GMT+8, 2026-7-19 02:58 , Processed in 0.030719 second(s), 18 queries .
