查看: 7170|回复: 17
[求助] 材料 7cr7mo2v2si (LD钢) 与 H13 如何热处理?
发表于 2010-4-10 11:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料 7cr7mo2v2si  要求 HRC58-62   淬火温度 保温多久  回火温度 回火时间?  油冷过程中是否冷至油温 还是冷到莫(某)个温度停止 马上 回火   要是有油冷到某个温度 这油冷时间多少
材料 H13 要求HRC 40-45  淬火温度 保温多久  回火温度 回火时间? 油冷过程中是否冷至油温 还是冷到莫(某)个温度停止 马上 回火 要是有油冷到某个温度 这油冷时间多少
我是一位新手 忘各位老师帮忙指点!!  十分感谢!!
 楼主| 发表于 2010-4-10 11:49:17 | 显示全部楼层
再补充一点 希望一些同行 能留下QQ号码  忘多多指点!
 楼主| 发表于 2010-4-10 19:57:16 | 显示全部楼层
LD 钢的热处理 工艺 急!!
直径63 长260 与 直径123 长 58  的 2种模具    材料都是LD纲 放在  箱式电阻炉(有点老化加热慢)  各用什么样的热处理的工艺 需几段加热 没段保温时间  油冷到几度(这油冷到某温度怎么控制)  回火温度 保温时间  回火出炉用空冷 还是风扇空冷 还是油冷    希望那位老师能解答  十分感谢!!!
 楼主| 发表于 2010-4-10 20:03:27 | 显示全部楼层
补充一下 硬度要求是 58—62
发表于 2010-4-10 20:39:52 | 显示全部楼层
我们在做的LD这种材料的模具。像箱式炉做的话850度进炉保温一段时间就可升温到1120度保温。具体保温时间多观察模具火色。当然要做好防脱碳。
发表于 2010-4-10 20:43:02 | 显示全部楼层
回火三次550度,回后空冷就可了。
 楼主| 发表于 2010-4-10 23:30:45 | 显示全部楼层
希望能再详细点  特别是 加热过程  要几段加热 保温时间 火色如何观察?  油冷时  冷到几度  怎么控制?
发表于 2010-4-11 09:21:14 | 显示全部楼层
850度保温一下就可升到1120度,箱式炉升温慢无需中间几段保温.关于火色,工件颜色接近炉底板后再保温2--3分钟就行了.油冷时出油有热气就可,不能冷过头,出油就入炉回火.
签到天数: 1542 天
发表于 2010-4-11 12:21:12 | 显示全部楼层
新型高强韧冷作模具钢7Cr7Mo3V2Si(代号SRIM LD)     7Cr7Mo3V2Si(代号SRIM LD) 冷作模具钢具有强度高,韧性好,耐磨损,冷、热加工工艺性能优良,淬火温度范围宽,热处理变形小等特点。其抗弯强度比Cr12MoV钢高出近一倍,韧性高出23倍,是目前理想的冷作模具材料,曾获机械部重大科技成果3等奖。
一、        冷镦模具淬火
1、        采用低温淬火高韧性,1100℃淬火,530~550℃回火
2、        高强度,综合机械性能,1150℃淬火,550℃三次回火   (锻造与冲压2005-7)
二、        淬火
1、        550℃预热,800℃预热,1090~1100预冷淬油,
520~540℃回火2次,58~60HRC
三、        冷镦标准件切边模热处理(金属热处理2001-5)
1、        1080℃加热淬油,300~400℃出油空冷,61.5~62.5HRC。
2、        350~450℃×1h硝盐中进行中温回火,540℃×1 h,2~3 次回火
四、        复杂异形粉末冶金模具热处理(金属热处理2001-5)
1、        1120℃淬火+630℃回火3次  硬度50~52HRC,在1120℃淬火,奥氏体晶粒细小、均匀,经高温回火后,钢的硬度下降,韧性显著提高。此工艺适合在高的冲击负荷下工作的模具。
2、        1120℃淬火+610℃回火3次  硬度56~58HRC,适当降低回火温度,提高了钢的硬度和强度。此工艺适合在较大压力下工作,又承受一定的冲击负荷的模具。
3、        1120℃淬火+590℃回火3次  硬度59~61HRC,适当降低回火温度,提高了钢的硬度、强度和耐磨性。此工艺适合在冲击负荷较小,要求高耐
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +10 收起 理由
耿建亭 + 5 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-4-11 15:29:23 | 显示全部楼层
谢谢各位 与 版主
但是我想知道的 我上面说的尺寸的模具 各段保温时间  最主要的是我这边设备陈旧 油冷是在露天的油槽  特别这油冷怎么控制 例如模具刚从一千一百多度的炉里保温出炉 放入油中(注 油槽底部有小气管吹动油槽内的油流动) 放入油中多少时间 取出  然后马上回火..    还有回火过程是否要加 固体渗碳
签到天数: 1542 天
发表于 2010-4-11 18:14:12 | 显示全部楼层
我所写的资料已经够详细了,再详细就要差手把手的教了!
建议楼主多看看书本知识,现场操作方面要自己亲自去做,去体会!
 楼主| 发表于 2010-4-12 12:27:53 | 显示全部楼层
谢谢 版主  因为我接触模具热处理才一个星期
又应工作需要   没时间学习书本知识    请谅解!!
加热到 840~860 保温时间按0.2~0.5分钟/毫米  加热到1110~1130 保温时间按 0.12~0.18/毫米    可行?
签到天数: 91 天
发表于 2010-4-12 14:56:12 | 显示全部楼层
用什么设备加热?
签到天数: 49 天
发表于 2010-4-12 16:14:54 | 显示全部楼层
楼主用的是盐炉吗?保温时间0.5分钟/毫米
 楼主| 发表于 2010-4-12 18:28:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-12 21:12:16 | 显示全部楼层
12#  zhuxudong
    楼主用什么设备加热?不同的设备在不同的温区其加热系数各不相同。
发表于 2010-4-12 21:26:21 | 显示全部楼层
我在做的也是高温箱式炉,一般像我们的炉子850度升到1120度差不多要42分钟{装炉量不大的情况下}。看你所说的模具是小型的,所以没必要分几段来加热,可随炉升温就行了,我们在做也是随炉升,也是小模具。淬火时模具的捆扎很重要。关于保温时间要灵活掌握,书本的工艺只可参照不可生搬死套。要考虑到很多因素。
签到天数: 2357 天
发表于 2010-4-14 02:57:54 | 显示全部楼层
H13材料保险的做法是三段加热,600度、850度、1050度,时间一般是60分、30分、15分(根据工件大小确定),工件出油温度影响不大,150度左右就行,硬度要求在40--45HRC的话,建议回火两次550度4小时,一次600度4小时,最后一次200度2小时。
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.036282 second(s), 21 queries .
