查看: 5474|回复: 6
[求助] 粒B问题的困惑
签到天数: 6 天
发表于 2010-4-10 15:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点,20CrMnTi,锻造造后怎么会出现粒B?B不是在等温淬火时才会出现的吗,怎么会出现在锻造组织中?
发表于 2010-4-10 15:44:44 | 显示全部楼层
回复 1# paoying
    贝氏体不是只在等温的时候才出现,主要是看你的冷却和保温过程有没有经过CCT曲线里面的贝氏体区!通常,经等温淬火得到的贝氏体有两种情况,上贝氏体是羽毛状,下贝氏体是板条状!而变温形成的是贝氏体则是粒状的!所以你在锻造后出现粒状贝氏体很正常!很明显,你的冷却速率大于了贝氏体的临界冷速,却小于马氏体的临界冷速。
     顺便说一句,你是锻后空冷的吧?贝氏体的临界冷速跟合金成分、晶粒状态等很多因素有关!如果您希望得到的是珠光体组织,建议您冷速慢的,如果是希望得到马氏体,那么就要增大实际冷速了
    个人意见,仅供参考,不足之处,望能谅解
周建国 + 5 我很赞同。
发表于 2010-4-10 17:32:21 | 显示全部楼层
回楼主
    贝氏体虽然在等温条件下形成,但某种钢的贝氏体也有一个转变温区,如果锻造后采用的冷却方式不当,就会导致在贝氏体转变温区停留时间过长,从而形成无碳贝氏体、上贝氏体和下贝氏体的混合组织。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-4-10 17:36:34 | 显示全部楼层
这个和终锻温度有关吧?
签到天数: 634 天
发表于 2010-4-10 18:06:56 | 显示全部楼层
还有锻造后的冷却速度
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-4-15 21:52:49 | 显示全部楼层
非常感谢各位的指点!~!~
发表于 2010-4-16 07:49:12 | 显示全部楼层
和煅后温度和冷却速度有关吧
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.032251 second(s), 26 queries .
