查看: 5146|回复: 11
[求助] 45钢材料的半轴高频淬火
签到天数: 13 天
发表于 2010-4-10 19:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的工件有两处要求,一处是48-55HRC、淬硬层是1-2mm;另一处是58-62HRC、淬硬层2-3mm。求助于各位前辈出谋划策一个淬火工艺及怎么回火处理。
发表于 2010-4-10 20:47:14 | 显示全部楼层
先做低硬度部位,回火后再做高硬度部位再降低适当温度回火,由于产品规格尺寸不详,不作赘述!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2010-4-11 10:55:51 | 显示全部楼层
那不是要两次淬火与回火,这样成本及效率都不理想。尺寸是φ40的半轴法兰。
发表于 2010-4-11 11:00:45 | 显示全部楼层
那就高频师傅,或高频工艺老控制!硬度低的淬火不要淬太冷
签到天数: 95 天
发表于 2010-4-11 17:09:02 | 显示全部楼层
半轴淬硬层要求连续,不允许有断开淬硬层,采用连续淬火很好做的,你的产品好像是小半轴,大半轴一般要求7--10mm
签到天数: 95 天
发表于 2010-4-11 20:54:18 | 显示全部楼层
哦,我没有看清你的问题,要求不同硬度,可采取高频回火,用速度来控制工件表面回火温度即可
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2010-4-12 18:54:21 | 显示全部楼层
是这样哦,但我还没有对方面工艺的了解,怎么个控制速度,又如何来确定会火温度是多少呢?
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-13 10:39:54 | 显示全部楼层
回复 1# 太阳之热
    你应该把 半轴图纸示意图上传
标明那里的要求。截面大小不一样吗?
签到天数: 89 天
发表于 2010-4-13 16:59:33 | 显示全部楼层
低硬度和高硬度部位的有效尺寸是否区别明显?
1、如低硬度部位尺寸大,高硬度部位尺寸小,直接感应加热淬火完了低温回了就是;
2、还可以采用两种不同冷却速度的淬火介质的方式淬火,如水和盐水,淬完后两部分淬火硬度不同,反正都是低温回火,硬度变化不大,可1次回火。
发表于 2010-4-14 08:51:29 | 显示全部楼层
你好,我是生产高频、中频、超音频的 厂家,欢迎联系13580778640郭先生  QQ805943626。谢谢
发表于 2010-5-14 10:14:13 | 显示全部楼层
也许可以在加热时进行温度区分控制
签到天数: 95 天
发表于 2010-5-14 14:56:50 | 显示全部楼层
移动速度决定温度,温度决定硬度,当然还有过冷度问题,如果要测出表面温度可用接触式测温仪,没有经验可以多做几次,检测摸索一下数据就行
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.032412 second(s), 21 queries .
