查看: 11719|回复: 13
[求助] 金相分析方法
签到天数: 7 天
发表于 2010-4-10 21:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我是刚接触金相的技术员,感觉金相分析不知道从何做起,希望前辈们能指点下,拿到试样腐蚀好后看金相要怎么一步步往下判断是什么组织啊,就是先做什么,再做什么!
签到天数: 1147 天
发表于 2010-4-11 08:05:26 | 显示全部楼层
先了解一下产品的背景:是什么材料采用什么工艺处理,这样大概就能知道应该会有什么组织,然后在显微镜下观察得到的组织是否附合要求,用什么标准去判别合格还是不合格.
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-4-11 16:36:59 | 显示全部楼层
谢谢您的建议,我会试着去做的!
签到天数: 177 天
发表于 2010-4-11 17:15:10 | 显示全部楼层
对于初学者应该多看,多练。
以下简单列举几点:
1,先判断出组织中有几种组织成物。是单一的还是两种或多种。
2,根据形态特征加以区分,如片状,针状,块状,颗粒状等
3,结合工件材料,加热工艺做出最终判断。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-4-11 19:39:04 | 显示全部楼层
多谢指教!能告诉我你的QQ号码吗,方便以后向你学习,拜托。
签到天数: 21 天
发表于 2010-4-11 19:46:54 | 显示全部楼层
多看多问多查资料,最好有个师傅带一下。
发表于 2010-4-11 19:48:30 | 显示全部楼层
抱住金相图谱看看吧,结合实际中问题,能慢慢懂的,做金相方面工作,是急不来的
发表于 2010-4-12 08:45:53 | 显示全部楼层
刚刚接触,我个人建议先学习取样和制样,这两个是金相检测的基础,取样和制样做不好,在高的金相水平也无法检测出产品质量的好坏。
取样是金相检测的根本,只有取到典型的位置才能保证检测的产品是否满足使用要求。制样的金相检测的基础,样品制作不好会造成很多的假象,该假象对产品检测的结果造成很大的偏差。
签到天数: 34 天
发表于 2010-4-12 10:14:08 | 显示全部楼层
关键是制样,制样好了组织就会非常清晰, 没有其他因素干扰,根据每种组织的一些固有特征来确定某种组织,当然有些组织光看金相还不行,结合其他诸如硬度,显微硬度,电镜,工艺过程等等手段和信息综合分析,有些组织特征不会那么明显,这就需要经验了。
发表于 2010-4-12 13:11:47 | 显示全部楼层
个人意见呢新手做金相工作首先是看在单位做什么材料的,工艺,技术要求,样品的牌号,出现的问题,应该得到怎样的组织,你看到的怎样组织,可根据各种行业标准排位对号,根据形态特征加以区分,如片状,针状,块状,颗粒状等,结合工件材料,加热工艺做出最终判断
发表于 2011-12-20 11:05:31 | 显示全部楼层
参考GB/T 13298 金属显微组织检验方法
发表于 2011-12-20 12:36:52 | 显示全部楼层
先看书,再实践操作,想学会看组织的话,金相图谱肯定少不了
发表于 2011-12-20 21:27:50 | 显示全部楼层
看图谱,平时多积累!
发表于 2011-12-21 07:06:35 | 显示全部楼层
兄弟,你要学的东西还很多呀!努力!
GMT+8, 2026-5-19 13:27 , Processed in 0.033402 second(s), 21 queries .
