查看: 5149|回复: 9
[求助] 轴的硬度突然高了
发表于 2010-4-10 23:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然发现我们连续炉出来的轴硬度超出工艺要求了,要求HV720-850 ,实测都900多HV 了。连续抽检这一盘的前几盘和后几盘硬度都没有问题,只有这盘轴硬度高,前几次出现也是同样的情况。高手多指点指点啊,跟轴的装炉量和材料有关系不
签到天数: 1166 天
发表于 2010-4-11 08:01:59 | 显示全部楼层
是什么轴用什么工艺处理的?我们的产品从来没有那么高的硬度哦,材料不同?
 楼主| 发表于 2010-4-12 14:55:59 | 显示全部楼层
渗碳淬火+回火啊,汽车变速箱传动轴
发表于 2010-4-12 15:04:25 | 显示全部楼层
个人意见是产品的在生产中装炉量大小有关系,还有工艺温度保温时间等,还有就是材料不同也是有关系的
发表于 2010-4-12 15:10:21 | 显示全部楼层
是否不是同一批材料,成分不一样?
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-12 16:01:15 | 显示全部楼层
检查一下硬度打的是不是有问题吧,渗碳淬火件要达到表面900HV还真有很大难度哦。
发表于 2010-4-12 16:32:55 | 显示全部楼层
我个人估计是你们操作者把推料时间耽误周期了!!我们连续炉做渗碳件,经常碰到此现象!!特别是夜班!!你去查下工艺曲线!!
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-13 19:48:11 | 显示全部楼层
连续炉一般都是带回火的吧,请教一个问题,怎么才能把低碳合金钢渗碳淬火+回火处理的零件表面硬度做到900HV以上呢?
发表于 2010-4-13 20:11:07 | 显示全部楼层
用HRC测试对比一下。
发表于 2010-4-14 08:19:27 | 显示全部楼层
同意楼上杨工的看法,用洛氏硬度计对照一下。
产品渗碳后碳化物大或聚集严重,采用维氏硬度检测,打到碳化物上可能出现硬度偏差比较大,建议采用洛氏检测一下并且观测一下金相组织。
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.031169 second(s), 21 queries .
