查看: 5457|回复: 10
[求助] 请问35CrMo淬火油冷为什么硬度会低
发表于 2010-4-11 00:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一批圆钢,大概40mm x 1500mm    每次淬火后硬度都只有HB260~280左右,   请问为什么硬度会这么低?
签到天数: 639 天
发表于 2010-4-11 01:15:46 | 显示全部楼层
什么温度淬火? 什么介质冷却?
签到天数: 639 天
发表于 2010-4-11 01:18:10 | 显示全部楼层
如果温度,介质正常,那就用水或淬火液淬火!
签到天数: 49 天
发表于 2010-4-11 01:28:04 | 显示全部楼层
先看看材料的含碳量有没有吧
发表于 2010-4-11 08:02:53 | 显示全部楼层
有打过心部的硬度?你选择多少温度淬火?加热有保护吗?
发表于 2010-4-11 09:37:01 | 显示全部楼层
懂得不多只说一点:用挫刀挫下,因为含Mo的材料很容易引起工件表面脱碳。
 楼主| 发表于 2010-4-11 13:39:26 | 显示全部楼层
淬火温度是850度  油冷  检验材料含碳量合格  每次都是淬油硬度都达不到  然后又退伙(火)改淬盐水  硬度才勉强达到     但是35CrMo理论上来说不是都淬油的吗
发表于 2010-4-13 09:03:29 | 显示全部楼层
产品尺寸太大,可以改淬水。只是要注意出水温度--
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-13 10:37:24 | 显示全部楼层
回复 1# 天天向上516
淬火淬火,还得看怎么淬的啊
冷却最为关键啊
发表于 2010-4-13 17:20:14 | 显示全部楼层
用油的话 要控制油的温度,要搅拌。要不淬火硬度是不均匀的!!油温在60左右
发表于 2010-4-17 17:33:46 | 显示全部楼层
现在的采用沿用老的书本上的理论已经行不通了,现在别说是35CrMo即使是42CrMo也很难用油淬火达到硬度,应该采用水淬油冷。
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.032273 second(s), 22 queries .
