查看: 6790|回复: 5
[求助] 该买什么资料
发表于 2010-4-11 12:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我现在做失效分析,主要是氢脆断裂和原材料缺陷分析,应该买什么资料来研究,请各位大侠指点.
签到天数: 177 天
发表于 2010-4-11 12:43:25 | 显示全部楼层
关于你工作的方向论坛里有几个实例帖子不错,你看看。另外上传一个失效分析的附件给你。
弹簧的氢脆断裂特征与原因分析http://www.rclbbs.com/viewthread ... 2%B4%E0%B6%CF%C1%D1
电镀后氢脆断裂http://www.rclbbs.com/viewthread ... 2%B4%E0%B6%CF%C1%D1
氢脆断裂问题  http://www.rclbbs.com/viewthread ... 2%B4%E0%B6%CF%C1%D1
 楼主| 发表于 2010-4-11 13:17:20 | 显示全部楼层
回复 2# jason0227
谢谢了,附件是我急需的东西.请问氢脆该如何去检测.
签到天数: 177 天
发表于 2010-4-11 13:40:34 | 显示全部楼层
回复17qqwzh :
失效分析我只是略有涉及,但只是些皮毛。而且局限于书本知识,无实践经验。实在不敢班门弄斧。以下附上我以前查找的一些扼要,看是否适合你:
为了研究或防止氢脆,需要对金属的氢脆情况进行测试,以获取相关信息。测试氢脆的方法有好几种,常用的有往复弯曲试验和延迟破坏试验。
(1)往复弯曲试验往复弯曲试验对低脆性材料比较敏捷,可以用来对不同基体材料在经过相同的电镀工艺处理后的氢脆程度进行比较,也可以对相同的基体材料上的不同电镀工艺的氢脆程度进行比较。这种试验的方法是取一个待测试片,其尺寸规格为:150mm×l3mm×l.5mm,表面粗糙度Ra=1.6。对试片进行热处理使之达到规定的硬度,然后用往复弯曲机让试片在一定直径的轴上以一定的速度进行缓慢的弯曲试验,直至试片断裂。弯曲方式有90。往复弯曲和l80。单面弯曲两种,以前一种方式应用较多,弯曲的速度是0.6./s。如果是单面弯曲则所取的速度则为0.13。/s。评价的方法是将弯曲试验至断裂时的次数乘以角度,以获得弯曲角度的总和,其角度总值越大,氢脆越小。
测试时要注重以下几点。
①试片在进行热处理后如果有变形,应静压校平,不可以敲打校正,否则会使试片的内应力增加,影响试验结果。
②为了防止应力影响,电镀前应进行去应力,在电镀后则要进行除氢处理,这时检测的是残余氢脆的影响。
③弯曲试验时所用的轴的直径的选用很重要,因为评价这种试验结果的量化指标与轴径有关,对于小的轴径,则弯曲至断裂的次数就会少一些,详细选用什么轴径要通过对基体材料的空白试验来确定,并且在提供数据时要指明所用的轴径,否则参数没有可比性。
(2)延迟破坏试验延迟破坏试验是一种灵敏度较高的试验方法,适合用于高强度钢制品的氢脆检测。这种氢脆测试也是在试验
机上进行的,所用的试验机为持久强度试验机或蠕变试验机,检测试样在这种试验机上受到小于破坏程度的应力的作用,观测其直到断裂时的时间。如果到规定的时间尚没有发生断裂,即为合格。这种试验需要采用按一定要求制作的标准的测试验棒。并且每次要使用三支同样条件的试样平行做试验,以使结果更为可信。
这种试样的外形和尺寸要求如图2-1,氢脆试样棒示意其中关键位就是处于试样中间轴径最小的地方(直径4.5mm士0.05mm)。如果有较为严峻的氢脆,断裂就从此处发生。 试样应先退火后再经车工加工为接近规定尺寸的初件,经热处理达到规定的抗拉强度后,再加工到精确尺寸。试样在电镀前要消除应力,其工艺与电镀件的真实电镀过程相同。镀层的厚度要求在12um左右。试验所用的负荷是进行空白测试时的75%。如果经过200h仍不断裂,即为合格。
 楼主| 发表于 2010-4-11 13:47:01 | 显示全部楼层
回复 4# jason0227
呵呵,不管怎么说,都谢谢你了,这么热心帮我找资料,特别是你给我发的附件,让我学习了很多了。建议斑竹加分鼓励.
签到天数: 177 天
发表于 2010-4-11 14:09:16 | 显示全部楼层
17qqwzh :
呵呵,没什么。找资料的同时自己不也是在学习么
GMT+8, 2026-5-20 06:51 , Processed in 0.030424 second(s), 21 queries .
