查看: 11018|回复: 10
[求助] 304不锈钢热处理工艺
发表于 2010-4-11 16:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求 304不锈钢的 淬火温度、淬火介质、回火温度 ,请大家指点
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-10 18:38:24 | 显示全部楼层
不锈钢一般只固溶处理
我们用的1100,水冷(如果壁厚很薄,只几个毫米的话,空冷也行)
签到天数: 85 天
发表于 2010-5-16 19:44:30 | 显示全部楼层
同意2楼的观点,因304在固溶处理后无组织间的转化,所以无回火处理
发表于 2010-8-2 21:22:12 | 显示全部楼层
304一般做固溶处理,提高耐蚀性,降低硬度
签到天数: 36 天
发表于 2021-9-8 13:42:03 | 显示全部楼层
弱弱的问一下  304固溶热处理保温时间怎么计算?
签到天数: 842 天
发表于 2023-6-12 08:21:14 | 显示全部楼层
中空的用1mm/min  实心的棒材用1.5~2min/mm
签到天数: 286 天
发表于 2023-6-15 15:31:10 | 显示全部楼层
固溶处理用多少度??
签到天数: 842 天
发表于 2023-6-16 11:23:04 | 显示全部楼层
352834643@qq.co 发表于 2023-6-15 15:31
固溶处理用多少度??
1050℃即可,不需要太高的温度,
发表于 2023-6-21 13:24:30 | 显示全部楼层
304这么简单的材料,固溶水冷,注意不要太高温度,1050足够了!
签到天数: 181 天
发表于 2023-6-28 15:32:15 | 显示全部楼层
304材料固溶温度>1040℃,水冷即可,保温1~2min/mm。温度不要过高,因没有相变,如果晶粒无限长大,晶粒无法通过热处理恢复。
签到天数: 26 天
发表于 2023-7-4 09:29:20 | 显示全部楼层
你好那你们说的固溶处理 是加热1050℃ 保温2min直接拿出来水冷吗?
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.032389 second(s), 22 queries .
