查看: 21349|回复: 40
真空炉使用置物托盘哪种材质比较好?
 火.. [复制链接]
签到天数: 65 天
发表于 2010-4-11 16:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾;
     真空炉内常使用哪种材质的托盘变形量小,持久耐用。请提供合适的生产厂家,谢谢!
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
蓝梦飞 + 5 + 5 感谢支持!
发表于 2010-4-12 12:06:50 | 显示全部楼层
石墨最好,但要看你处理的是什么材料
发表于 2010-4-12 13:49:22 | 显示全部楼层
石墨或碳碳复合材料  西格里及东海碳素、东洋碳素的产品都比较不错!
签到天数: 292 天
发表于 2010-4-13 18:27:19 | 显示全部楼层
用石墨不能与金属工件直接接触。可以铸钢的,或者2520。
参与人数 1热处理币 +40 收起 理由
wangqinghua196 + 40 感谢支持!
发表于 2010-4-17 13:12:11 | 显示全部楼层
用AFE的CFC复合材料,应该没有问题。
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2010-4-17 16:01:45 | 显示全部楼层
回复 3# 进口石墨
    感谢!
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2010-4-17 16:05:57 | 显示全部楼层
感谢各位,请问国内哪家石墨材料比较好?最好是有石墨硬毡、软毡等保温材可以提供一下。
发表于 2010-4-20 18:32:31 | 显示全部楼层
也有用钼镧材料的!
发表于 2010-4-21 14:08:47 | 显示全部楼层
回复 6# congmingderen
    你太客气啦,共同探讨!
签到天数: 48 天
发表于 2010-4-22 13:59:40 | 显示全部楼层
想省钱的话,用1Cr18Ni9或1Cr18Ni9Ti板料焊接也行,关键是料盘的结构要合理,平时注意经常整形
发表于 2010-4-27 22:40:46 | 显示全部楼层
请问各位大侠,进口石墨中西格里和东洋炭素的哪家更好一些?
发表于 2010-4-28 14:47:54 | 显示全部楼层
回复 11# musdy
品质都挺好!差不多
签到天数: 23 天
发表于 2010-4-30 10:04:41 | 显示全部楼层
真空炉用的料托盘(架),当然是耐热铸钢材料做的,目前多用ZG2Cr25Ni20Si2来做。中南炉业、山东金乡等都有做。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢支持!
签到天数: 33 天
发表于 2010-5-6 09:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-15 16:37:12 | 显示全部楼层
当然是用碳碳复合材料CFC的,可以联系我derek7@163.com
签到天数: 296 天
发表于 2010-11-15 18:49:44 | 显示全部楼层
在此提醒各位:
     支撑钢件的料框或托盘,在真空炉中是不能使用石墨件的。使用石墨件是错误的,会做出报废产品的!
     千万注意!
发表于 2010-11-18 19:36:16 | 显示全部楼层
我个人认为:
1,要根据所加工产品的特点、设备、公司经济实力来决定(石墨的价格太贵)!石墨适合于所加工的产品有重量轻,热处理要求高,产品附加值高的,高档子的真空炉设备使用。一般来言,石墨不会变形,不会开裂,重量轻,使用寿命长等特点,有很多客户使用了10年以上都未发生过变形和开裂(国外比较普遍,尤其在航空、航天及军工业)。对于高温渗碳的产品可以直接用石墨,对于高温淬火不渗碳的产品,需要在石墨的表面喷涂一层陶瓷材料,可以防止石墨对产品进行渗碳。
2,对于耐热钢而言,我们不能局限于2520,当然2520是很便宜。但是在国内有好几家客户的真空炉在1100C度左右工作的,使用寿命都在4左右,2520根本做不了。
所以,用不用石墨和耐热钢或者用什么牌号的耐热钢,要根据情况而言。
蓝梦飞 + 5 + 5 感谢参与!
发表于 2010-12-16 15:50:16 | 显示全部楼层
东海碳素石墨和碳碳复合材料不错,(呵呵,自夸一下),有需要的欢迎与我联系。WWW.TJFCARBON.COM.CN
PJCHENXI@163.COM
发表于 2010-12-16 16:08:37 | 显示全部楼层
我们厂一直用Cr25Ni20Si2铸件
发表于 2011-1-3 10:48:39 | 显示全部楼层
用石墨不能与金属工件直接接触。
     千万注意
请楼上二位谈谈为什么?   我有部份真空炉中托盘用石墨
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.038540 second(s), 23 queries .
