楼主: fangqingfeng123
[求助] 10.9级螺栓六角头部齐根断裂,断口呈两种颜色,求助原因?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-11 20:10:32 | 显示全部楼层
热镦时,加热时未将需要镦头部分的材料全部加热,形成外热内冷的情况,在镦头是发生撕裂——听我的,没错的!在追求产量的时候,这是常见的缺陷!
发表于 2010-5-12 00:12:01 | 显示全部楼层
你的淬火液应该是水基的吧?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2010-5-13 07:39:08 | 显示全部楼层
24#"shaod "
热处理乃本公司网带连续生产,油冷淬火
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2010-5-13 07:42:05 | 显示全部楼层
23#"mack ":
此批产品在退回全检探伤过程中没有发现明显裂伤,只有磁粉堆积现象,
发表于 2010-5-13 08:43:01 | 显示全部楼层
酸洗造成的  我们公司也出现过这种情况  不过是加工硬化后酸洗导致H脆 可做实验 酸洗前挑几只 看看有没类似情况
发表于 2010-5-13 09:08:06 | 显示全部楼层
我觉得还是氢脆的可能
发表于 2010-7-6 16:21:41 | 显示全部楼层
23楼的说的可能性最大
发表于 2010-9-8 22:21:14 | 显示全部楼层
个人热为是热锻六角头时加热火候未达到比色卡标准,热锻中未完全熔合,而是叠加,因为黑色断痕为规则的,而裂纹是不规则,要控制热锻温度时间
发表于 2010-9-8 22:22:13 | 显示全部楼层
我这里螺栓也发生此类事件,烦人
发表于 2010-9-8 23:21:24 | 显示全部楼层
我们 公司也是做紧固件 的   但是冷墩  从没 出现过这种 现象    最多是产生一点裂纹    头部断裂  大多是表面处理后的氢脆 导致的   还有 就是疲劳断裂    不知道  你们公司的产品是在什么情况下断的  . 还有 在你的工序里有倒角   我不知道 是不是 倒 头部以下的 圆角  如果是的话   建议 倒完 角 后   在体式显微镜下观察一下倒角的地方  有没有刀痕 什么的  这也是引起断裂的 主要原因
发表于 2010-9-9 14:44:43 | 显示全部楼层
也说几句
螺栓的开裂分两次进行的,第一次裂纹是热顶锻时产生的,不论采用感应加热还是其它方式加热,主要是没有加热透或加热的长度不足,这两种情况都会导致顶锻时在根部(变形最大区域)开裂。探伤聚磁也说明了在热处理之前裂纹已经存在。
解决的方式很简单:
1、延长加热时间,保证加热透
2、延长加热部分的长度。
3、注意顶锻后的冷却方式。
GMT+8, 2026-5-20 02:39 , Processed in 0.031304 second(s), 20 queries .
