查看: 5831|回复: 3
[讨论] 淬火介质在热处理成本中占多少比例
签到天数: 424 天
发表于 2010-4-11 19:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火介质在热处理成本中占多少比例呢?
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2010-4-11 19:51:43 | 显示全部楼层
不好意思,发错了,请版主移到热处理辅助材料讨论区
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-13 10:17:40 | 显示全部楼层
回复 1# yyw972
    这个问题是个比较难以回答的问题,应该细化下。针对某些产品来讨论好些
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2010-4-13 10:50:34 | 显示全部楼层
回复 3# 钢铁医生
    举两个例子吧,
    1 小型轴承 直径20mm左右 采用金舟网带炉,甲醇气保护气氛,温度830-880度,采用快速光亮淬火油,油温60-80度,回火温度300度左右,工件随后进行精研处理
    2 大型锻件淬火,材质42CrMo,15CrMo,最大工件200吨,采用大型深井炉淬火,采用普通机械油,油池1000立方左右,
    真两个油的成本大约多少
GMT+8, 2026-7-17 04:16 , Processed in 0.028684 second(s), 21 queries .
