查看: 7717|回复: 9
[求助] 渗碳后为什么要进行第一次和第二次淬火?
发表于 2010-4-11 22:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请前辈们多多指教
发表于 2010-4-14 21:46:25 | 显示全部楼层
我想应该是要得到某种需要的组织;刚件硬度相同,其组织或其他力学性能不一定相同,比如45#刚调质和油淬
签到天数: 734 天
发表于 2010-4-15 09:16:09 | 显示全部楼层
你比较一下第一次和第二次淬火后的组织就知道为什么了。自己动手做一下印象最深。
发表于 2010-4-16 08:28:57 | 显示全部楼层
一般情况下视渗碳产品而定。
一般采用直接淬火的比较多,主要是降低成本。
直接淬火保证不了变形的采用一次加热淬火进行压淬的比较多。
签到天数: 8 天
发表于 2014-12-17 08:08:24 | 显示全部楼层
第一次淬火是根据心部的材料成分确定的,同时保证表面不出网状碳化物。第二次淬火是根据表面的材料成分确定的,保证组织合格和硬度合格。
签到天数: 462 天
发表于 2014-12-21 16:39:14 | 显示全部楼层
此贴还有专业的解释没有呀?
发表于 2014-12-21 18:13:54 | 显示全部楼层
wylwyl1 发表于 2014-12-17 08:08
第一次淬火是根据心部的材料成分确定的,同时保证表面不出网状碳化物。第二次淬火是根据表面的材料成分确定 ...
请教:这第二次淬火根据表层材料的话,芯部不能很好奥氏体化,这个可以吗?
签到天数: 8 天
发表于 2014-12-22 15:02:35 | 显示全部楼层
第一次已经心部奥氏体话了,只要第二次淬火不是太低,一般都没问题。
签到天数: 8 天
发表于 2014-12-22 15:03:39 | 显示全部楼层
第一次已经奥氏体话了,只要第二次温度不是特别低,一般均没问题。
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-22 17:44:47 | 显示全部楼层
避免开裂和获得优良组织。
GMT+8, 2026-7-18 23:57 , Processed in 0.031181 second(s), 21 queries .
