查看: 5918|回复: 14
[讨论] 4340合金钢的淬透性
签到天数: 449 天
发表于 2023-7-6 17:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,直径380,厚度145mm;材料4340;请问该盘件芯部取样屈服能调到1000MPa以上嘛?
签到天数: 156 天
发表于 2023-7-7 10:30:28 | 显示全部楼层
芯部取样屈服能调到1000MPa以上
签到天数: 449 天
 楼主| 发表于 2023-7-7 10:48:40 | 显示全部楼层
李成军 发表于 2023-7-7 10:30
芯部取样屈服能调到1000MPa以上
能否给个调质工艺,
签到天数: 842 天
发表于 2023-7-7 10:56:50 | 显示全部楼层
hope_2021 发表于 2023-7-7 10:48
能否给个调质工艺,
给你个调质工艺你就敢用了吗?你是热处理人员吗?你是不是不知道查手册结合现场设备指定热处理试生产或者样件热处理工艺?
签到天数: 449 天
 楼主| 发表于 2023-7-7 11:26:48 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2023-7-7 10:56
给你个调质工艺你就敢用了吗?你是热处理人员吗?你是不是不知道查手册结合现场设备指定热处理试生产或者 ...
做个参考而已,你这么激动干撒~ ,有什么问题不用在这里敲键盘
签到天数: 842 天
发表于 2023-7-7 12:38:01 | 显示全部楼层
中国的热处理水平都是被你这种搞坏掉的。
你告诉我他就给你一个调质工艺你就能用了吗?你家是什么设备,他家是什么设备?你家什么淬火液,他家是什么淬火液,你家装炉运转多少时间,他家多少?你家什么化学成分?他家有没有偏差?你家物料多大?他家的呢?
热处理,没有你想的那么简单。
不能正视这些问题。趁早换行,浪费时间。
热处理没你想的那么简单!
如果真的那么简单,拿着手机跑到对方厂房拍张照片照着抄不就完事了吗?
签到天数: 861 天
发表于 2023-7-7 13:14:27 | 显示全部楼层
4340H的话,工艺操作得当,就要求屈服强度,可以做到。如果再加延伸率,收缩率,冷冲都要求高的话,很难。
签到天数: 1378 天
发表于 2023-7-9 17:38:56 | 显示全部楼层
利用热处理工艺尽量增加淬透性,心部硬度可以达到40HRC以上,,回火后屈服强度可以达到1000以上。
签到天数: 1635 天
发表于 2023-7-10 08:24:02 | 显示全部楼层
单纯只是要屈服强度的话,你把硬度定在37往上估计就可以了
签到天数: 1602 天
发表于 2023-7-10 13:45:52 | 显示全部楼层
9楼正解,表面硬度控到37HRC往上差不多了,关键也要看你们淬火的效果了
签到天数: 449 天
 楼主| 发表于 2023-7-10 13:56:13 | 显示全部楼层
好的,谢谢,这边做下测试
签到天数: 449 天
 楼主| 发表于 2023-7-10 13:57:05 | 显示全部楼层
了解,感谢!全面性能都要求高的话,确实影响因素有点多
签到天数: 521 天
发表于 2023-7-11 08:31:23 | 显示全部楼层
4340淬透性是可以,取样为什么取心部,不是按标准来的,半径的,,,
签到天数: 1378 天
发表于 2023-7-11 10:57:09 | 显示全部楼层
你确定你能淬透?还精密计算37?这个需要心部39以上才可以hahahah
发表于 2023-7-13 09:42:38 | 显示全部楼层
结合自己现场设备及操作,做个样件实际检测一下,更有说服力。小批量实验和大批量生产,还是会有差别。个人建议,仅供参考。
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.034389 second(s), 21 queries .
