查看: 5771|回复: 10
[求助] 42CrMo问题
发表于 2010-4-12 07:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CRMO 圆棒料  调质处理+2遍时效处理  后映应加工困难~  硬度  240-250HB   例外比较均匀~~    硬度不高 什么加工困难? 专家帮忙分析一下都有哪些原因会导致这样的情况
 楼主| 发表于 2010-4-12 08:41:25 | 显示全部楼层
就是这批活切削性能太差  钻孔 出来全是小碎屑 粘砖(钻)头??  这种情况一般会是什么情况造成的?
发表于 2010-4-12 11:33:04 | 显示全部楼层
回复 2# hhhh0001
    表面的调质硬度合格不能说明心部的硬度正常,加工出现粘刀的现象应和心部的硬度过低有关系。比如:加热保温时间不足,冷却能力不够等因素引起。
发表于 2010-4-12 13:14:00 | 显示全部楼层
检查以下刀具的质量看是否适用加工这种材料。
 楼主| 发表于 2010-4-12 13:15:58 | 显示全部楼层
刀具一定是没有问题的 我们长期加工 就这次 试验调整出现的问题
发表于 2010-4-12 19:47:47 | 显示全部楼层
能否描述一下你的调质和时效工艺?
发表于 2010-4-23 20:29:57 | 显示全部楼层
可能是冷却效果不好
 楼主| 发表于 2010-4-26 07:36:05 | 显示全部楼层
直径110  860 + 650   淬火剂10%左右
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-26 08:02:07 | 显示全部楼层
保温时间如何?
 楼主| 发表于 2010-4-26 11:23:13 | 显示全部楼层
宝3.小时 回火 宝6个小时
 楼主| 发表于 2010-4-26 16:10:10 | 显示全部楼层
呵呵  白天工作着急打上了就没看~~  ~~
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.031502 second(s), 21 queries .
