查看: 5252|回复: 5
[求助] 42CRMO加工问题
发表于 2010-4-12 09:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CRMO(42CrMo)材料    直径100mm  的 圆棒料  经调质处理  870 + 640   还有一种   870 + 630     设备相同~~  硬度   230-245     240- 255    两种结果  但加工钻空(孔)明显前一种发粘?  切削性明显不号(好) 怎样能调质一下??
我想用前一种工艺生产~~   各位专家有没有解决办法?
发表于 2010-4-13 18:01:24 | 显示全部楼层
硬度相差10HB就有这么打的影响吗?难道钻孔的工艺就没有出入吗?
 楼主| 发表于 2010-4-14 11:01:32 | 显示全部楼层
真实  就相差10HB左右  最多不超过15HB ~~   钻孔工艺固定的~~  同样设备 同样工艺~~
发表于 2010-4-17 16:42:45 | 显示全部楼层
楼主采用的何种冷却介质?你的材料跟硬度要求采用油冷,应该是不会出现这个问题的。
发表于 2010-4-17 16:51:51 | 显示全部楼层
回火温度太高所致,不仅钻削实现的粘,而且钻削面光洁度也不会好。
发表于 2010-4-19 08:19:43 | 显示全部楼层
同意版主的意见,高温回火的温度应与淬火温度相适应
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.029557 second(s), 21 queries .
