楼主: liusir-2008
请教回火温度的确定
签到天数: 669 天
发表于 2007-9-5 09:25:01 | 显示全部楼层
回火温度与化学成分有关,还与淬火效果有关。
签到天数: 338 天
发表于 2007-9-5 11:46:45 | 显示全部楼层
....................你说的回火温度是一个范围是对应技术要求范围来说的,比如人家图纸上要求硬度范围是60-64HRC,那么回火范围也基本是一个温度范围,下限回火温度一般是对应上限硬度值(二次硬化温度范围除外)至于你选择下限还是上限温度回火是有你处理的工件决定的,因为有限工件的受力适合走硬度下限,也就是在下限硬度的时候好用一些,这时候一般要走上限回火温度.有些工件走硬度上限比较好用,那么回火的时候你就要走温度的下限.化学成分只能决定材料的抗回火稳定性.不知道解释清楚没有,水平有限,欢迎指正.
发表于 2007-10-3 21:26:11 | 显示全部楼层
零件的材料不同,所以在淬火后一定要先打硬度,然后再确定回火的温度.
发表于 2007-10-3 22:18:41 | 显示全部楼层
试验两三次吧,看看趋势
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-4 00:38:41 | 显示全部楼层
回复#1和#4
你的这个想法有点太理论化了。
回火这道工序是对这个工艺工程的一个总结性工序,要考虑之前的所有可能变化的因素。也许其他因素的影响大于化学成分的影响。
在你的这个技术条件下,560-580度回火均可以。
记住一点:回火是整体热处理工艺中,比较难的工序。
可以说:没有一个人可以一次准确说出使用什么温度回火是最能满足某个技术条件要求的。
发表于 2007-10-17 01:42:39 | 显示全部楼层
材料成分只是个参考,主要的还是要经历深
GMT+8, 2026-7-19 22:09 , Processed in 0.026753 second(s), 17 queries .
