查看: 4967|回复: 4
[求助] 碳势应该怎么控制
签到天数: 96 天
发表于 2010-4-12 17:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
    使用的网带炉   处理产品轴承套圈 滚动体   材料   GCr15
    现状   金像  组织  良好   外观发黑
    油温    80摄氏度
    甲醇 炉外裂解   通入炉内
    碳势表指示   0.02      脱碳层   10丝左右
    请教大家    所用碳势是否和外观有关系?
    如果有关    碳势应该为多少最合适?
   谢谢大家
发表于 2010-4-12 20:23:28 | 显示全部楼层
碳势0.2太低了,通常0.6就不会脱碳层那么深,如想不脱碳设到1.0即可,如果只有甲醇滴注碳势怕起不来.
碳势高对表面颜色当然有影响,一般0.6碳势,贫碳几丝,颜色又相对较好,说这些前提你的探头必须真实准确
外观发黑可能你没有定期烧碳,油脏了也有关系
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-13 09:21:31 | 显示全部楼层
回复 1# 一堆烂泥
    控制碳势得根据你产品的含碳量来定
含碳高 当然要用相对高的碳势的 要不然一样的脱碳
对于碳势问题或者热处理可控气氛等问题,可以参与投票
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54585
签到天数: 1167 天
发表于 2010-4-13 10:03:20 | 显示全部楼层
轴承钢淬火用0.02的碳势太低了,产品发黑可能不是气氛的问题,能否上传照片?我们的网带炉淬火的产品以前也很黑,现在通过调整气氛基本解决了这个问题.我们用的是0.70的碳势,保证产品不能有脱碳.
发表于 2010-4-21 18:08:21 | 显示全部楼层
防止脱碳,最好不要使用碳势作为控制参数、最直接,灵敏的是直接控制毫伏信号!
GMT+8, 2026-6-17 17:06 , Processed in 0.028810 second(s), 21 queries .
