查看: 5053|回复: 0
[求助] 有30CrMnTi材料渗碳后零件检测屈服和冲击的吗?
发表于 2010-4-12 19:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我师傅遇到难题,他们生产30CrMnTi材料的万向节的十字轴在使用中出问题了,他们要做屈服和冲击试验,但没有参考数据判断有效性。请各位前辈给指点一下,高强度钢能测出屈服和冲击吗?咱们渗碳要求在58-62HRC,零件壁厚也不过15MM,有冲击和屈服吗?
还有这个件是在螺纹孔的部位发生短裂的,一般咱们行业都用什么方式去处理渗碳零件的孔和螺纹呢?我作过的是把孔用泥巴堵上,螺纹用保护帽保护,或是渗碳后切掉再加工(如果太硬,就高频局部退一下在调扣的)。也请前辈们讲讲螺纹孔的保护方式、沟槽防护和操作注意事项把!
GMT+8, 2026-7-18 23:40 , Processed in 0.026333 second(s), 21 queries .
