查看: 6792|回复: 12
[求助] 疑似50CrVA的半轴
签到天数: 702 天
发表于 2023-7-11 17:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近偶然,对某个进口的曲轴?亦或是车桥测了下
C:0.50
Cr:1.0
V:0.1
Si:0.1
Mn:0.8
然后表面硬度 一段61HRC 一段31 一段51 ,看外表颜色,31猜测基体调质、然后51部分是感应淬火,那61部分难道是渗碳?
签到天数: 1217 天
发表于 2023-7-12 07:49:50 | 显示全部楼层
61HRC处应该是喷涂或涂层之类,可以做个检测。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2023-7-12 13:51:52 | 显示全部楼层
感觉很好奇,就是那么短的一根半轴,居然存在4个硬度区间(感应淬火结束地方,存在软带24硬度)
金相拍了几个,都是调质形态。很好奇
签到天数: 778 天
发表于 2023-7-13 08:16:36 | 显示全部楼层
硬度61HRC区域的不会是渗碳处理,应该是感应淬火吧
签到天数: 148 天
发表于 2023-7-13 14:00:54 | 显示全部楼层
硬度51的也可能是去除了部分硬化层后的
签到天数: 865 天
发表于 2023-7-14 09:10:42 | 显示全部楼层
硬度高的部分应该是感应淬火吧,不同段的硬度,一个是可以通过去除部分硬化层,但这个感觉不稳定;感觉更有可能是通过感应回火实现的
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2023-7-14 15:30:33 | 显示全部楼层
mahaa1 发表于 2023-7-14 09:10
硬度高的部分应该是感应淬火吧,不同段的硬度,一个是可以通过去除部分硬化层,但这个感觉不稳定;感觉更有 ...
感应回火?
可以详细介绍一下这个工艺吗?
签到天数: 63 天
发表于 2023-7-17 16:26:44 | 显示全部楼层
楼上介绍的很好了,渗碳基本是不可能的,也没必要,硬度的调整无非就是两种:淬火温度,回火温度。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2023-7-18 14:56:01 | 显示全部楼层
这是整体的一根轴,我理解的回火是整体在炉子里面
而且感应淬火后的回火 一般都是低温去应力回火
所以像这样的一根轴子,不同硬度,如何获取,我才比较疑惑的
您的意思是 感应加热 也分段的,比如51段 温度860 61段温度890?
那么回火呢?也是用感应器加热的那种吗?
望赐教,谢谢
签到天数: 865 天
发表于 2023-7-18 17:16:56 | 显示全部楼层
所以 ...
1、感应加热可以淬火当然也可以用来回火,只不过功率频率相对淬火来说都要低,对于扫描和单点加热的都可以,只不过需要大量调试才能确定工艺,你说的不同段不同硬度 可以用这种方式实现
2、对于曲轴,大部分应该都是不同段单点加热淬火,那通过控制加热和冷却,比如通过控制冷却时间,一段冷透 一段留一定的温度进行自回火,也可以实现不同的硬度
签到天数: 63 天
发表于 2023-7-21 16:22:33 | 显示全部楼层
楼上说的很对,你切开看看组织就明了。
签到天数: 48 天
发表于 2023-7-22 08:07:12 | 显示全部楼层
如果可以破坏的话,最好看看金相确定一下。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2023-7-24 11:14:30 | 显示全部楼层
mahaa1 发表于 2023-7-18 17:16
1、感应加热可以淬火当然也可以用来回火,只不过功率频率相对淬火来说都要低,对于扫描和单点加热的都可 ...
今天整理资料,看到了2016版的金属加工-热加工杂志,在里面的论文写得非常清楚,关于感应分段淬火,以获得不同硬度的。
GMT+8, 2026-7-16 23:32 , Processed in 0.034404 second(s), 20 queries .
