查看: 10008|回复: 18
[求助] 高压锅炉用12Cr1MoVG正火后抗拉强度高原因?
发表于 2010-4-12 21:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
12Cr1MoVG正火后抗拉强度高 回火后延伸低 正火温度985度
发表于 2010-5-12 15:04:26 | 显示全部楼层
正火温度偏高,不要超过960度。
发表于 2010-5-13 12:01:41 | 显示全部楼层
是高锅管就应该严格按<<GB5310>>来做热处理,应该是正火+回火,正火温度980-1020,回火720-760,还有时间规定,注意正火冷却,应该没问题
签到天数: 108 天
发表于 2010-5-18 22:20:24 | 显示全部楼层
回火时间短
发表于 2010-5-24 23:15:14 | 显示全部楼层
请问12Cr1MoVG高压锅炉管的热处理工艺不是调质处理么??还是在空气中冷却就可以达到淬火的效果??
发表于 2010-6-3 22:45:18 | 显示全部楼层
延长回火保温时间试一下。最好在做原材复检的时候有个记录供参考一下再确定工艺最好
发表于 2010-6-7 21:02:19 | 显示全部楼层
可能是回火没到位
发表于 2010-6-18 07:34:59 | 显示全部楼层
回复 2# rcl8605
  作为一名技术人员,不能乱说啊。12Cr1MoVG明显是GB5310的高锅管,而且标准中已明确热处理工艺,你的960度干出来就是废管子,谁要啊?
回答楼主的问题,延伸低的解决办法:1、强度指标如果在上限,可以采用标准中回火温度的上限。2、增加回火保温时间。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
渤海管件 + 8 感谢支持!
发表于 2010-6-19 13:44:50 | 显示全部楼层
应该是回火不补充,组织转变不完全。
发表于 2010-6-22 21:43:57 | 显示全部楼层
8楼说的很有道理。我们曾经这样做过。
签到天数: 7 天
发表于 2010-6-26 09:45:11 | 显示全部楼层
支持3楼和8楼
发表于 2010-7-17 20:54:54 | 显示全部楼层
不知道楼主的钢管壁厚是多少的,如果壁厚很薄+钢种成分控制在标准上限或者回火温度没达到标准的要求则可能产生所述现象。
发表于 2010-7-19 07:58:56 | 显示全部楼层
这种材料问题在回火 ,高温回火后要直接入水速冷,直接错开回火二次硬化温度段
发表于 2010-7-20 16:15:10 | 显示全部楼层
回复 8# 专门对付API
    尽信书不如无书,凡事需经过自己的亲身实践才能得出自己的东西。
国标要求12Cr1MoVG的正火温度在980-1020度没错,但具体规格标准中并没有具体给出。
没猜错的话,楼主正火的管子规格壁厚在10个mm以下吧,确切一点是不是常用的一些42*3.5或38*4等
相近的规格?
发表于 2010-7-20 16:17:07 | 显示全部楼层
我也遇到过楼主同样的问题,原因在于正火温度偏高,执行950-970的温度,回火工艺不变,使处理过后的组织部分存在粒状贝氏体就可以解决问题了,
发表于 2010-12-1 00:50:33 | 显示全部楼层
回复 14# 72716128
    5310标准规定了正火温度的,如果管子不好我们可以做的只能在范围内执行,可以在温度的上下限之间选择,而不是去设定960C
发表于 2010-12-16 19:09:51 | 显示全部楼层
话说,我经常遇到强度偏低~哈哈
发表于 2010-12-28 17:13:15 | 显示全部楼层
看看金相组织,如果贝氏体超过了40%,就是冷却太快引起的,如果是F+P为主,还有少量的贝氏体组织,那么多半是回火温度和时间不够的问题。还有如果有大量的贝氏体团,说明正火温度过高了。我了解的就这点了。先了解了什么原因,在做重新热处理工艺吧
发表于 2011-1-2 20:08:08 | 显示全部楼层
楼上的分析的很到位
GMT+8, 2026-7-19 03:43 , Processed in 0.036614 second(s), 23 queries .
