查看: 7254|回复: 8
[求助] 多用炉炭黑
签到天数: 129 天
发表于 2010-4-13 07:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉炭黑过多,会导致产品碳化物超级吗?对产品质量其他方面还会有什么影响。请各位有经验的师傅们给小生归纳下谢谢
发表于 2010-4-13 08:29:32 | 显示全部楼层
炭黑增多会影响炉内碳势,影响工件表面渗碳速度,导致零件渗碳层不均匀,淬火后表面出现软点或硬度不均。炭黑过多需定期烧炭黑,增加成本
发表于 2010-4-13 17:29:05 | 显示全部楼层
还会影响炉内元器件的使用寿命吧
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-26 13:57:44 | 显示全部楼层
回复 2# eastlavender
     我们公司的多用炉现在出现了一些渗碳问题,不知是不是碳黑造成的。因为在成品检查时发现有碳黑未洗干净。
我的问题是:1、多用炉的碳黑是怎么形成的。2、如何对多用炉日常保养,以减少这种现象。3、如何对炉内碳黑进行监视,以便做好预防措施。4、碳黑多的时候,有哪些方法保证生产的产品合格?5、清理碳黑有哪些方法,什么是最有效率的方法?
谢谢!
签到天数: 186 天
发表于 2010-5-26 21:53:46 | 显示全部楼层
题外话:热处理炭黑除卖给橡胶厂还有没有其它用处?
签到天数: 2328 天
发表于 2010-5-29 02:01:02 | 显示全部楼层
渗碳炉内产生炭黑,第一是渗剂入炉温度过低,裂解不充分;二是给入过量,无法完全裂解造成。发现炉内炭黑过多,应及时安排烧炭。一般是采用向炉内通入一定量的空气进行处理。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 24 天
发表于 2010-5-29 23:47:29 | 显示全部楼层
正如上述各位所讲,碳黑对于渗碳有很多坏处,渗碳设备应尽量减少碳黑,分析产生碳黑产生的原因,根据设备和采用的气氛,低温通入富化剂过多、炉内气氛不均匀、探头失控等都可能产生。
发表于 2010-7-31 21:31:18 | 显示全部楼层
看来下次停炉也要烧下碳黑了
发表于 2010-7-31 21:44:48 | 显示全部楼层
回复 8# 爬爬
不只是停炉时才烧碳,最好安排定期烧碳,根据实际使用炉况决定烧碳周期时间。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.031200 second(s), 22 queries .
