查看: 10043|回复: 19
[求助] T8A淬火硬度不足问题
签到天数: 46 天
发表于 2010-4-13 10:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种圆柱销,直径12mm 长度10mm,技术要求淬火大于HRC60,现在淬火介质用油只有HRC52-55,硬度不够,用水淬油冷不好操作,请专家指教
发表于 2010-4-13 11:13:49 | 显示全部楼层
水冷8s后油冷,要不就碳氮共渗淬油!!!
发表于 2010-4-13 17:09:13 | 显示全部楼层
你的产品属于小件类,正常的淬油应该可以达到。有可能的原因:淬火温度,脱碳,冷却介质。要保险起见用水淬油冷亦可。
发表于 2010-4-14 15:11:52 | 显示全部楼层
不知道你用的什么类型淬火油,是不是介质的问题?
发表于 2010-4-14 17:16:14 | 显示全部楼层
这个工件为什么不直接淬盐水呢?又清洁,又能保证质量。
发表于 2010-4-14 17:57:32 | 显示全部楼层
如果用油淬,要保证油是很好的,还不如用盐水淬,更好!
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2010-4-14 19:19:08 | 显示全部楼层
版主,我用盐水淬火,温度790左右,经常有裂的
发表于 2010-4-14 22:27:48 | 显示全部楼层
这种尺寸用油淬应该能达到的。
要不就分级淬火,用硝盐,应该没问题。
发表于 2010-4-14 23:47:59 | 显示全部楼层
qiufeng 发表于 2010-4-14 19:19
    780不行吗?开裂应该是纵向的。不要冷透,差不多就入油。直径较小,可以降低点温度。比如45#直径小于8mm的可以用780亚温淬火防止开裂。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 1786 天
发表于 2010-4-15 06:19:18 | 显示全部楼层
用水基淬火液试试。
签到天数: 2756 天
发表于 2010-4-15 07:24:15 | 显示全部楼层
最经济的方法是降低淬火加热温度,水冷,不入油,及时回火。如果用PAG水溶性淬火介质,成本要高一些,还有维护问题,没有必要。PAG水溶性淬火介质经常用于代替油,PAG是有机聚合物,不燃烧,因此既可以消除火灾隐患,又无烟雾污染,改善了作业环境。对合金钢的冷却有益。例如:42CrMo钢连杆的机械性能指标要求Rm≥890MPa,40Cr钢连杆经普通调质的机械性能指标为Rm≥850MPa。40Cr钢连杆使用PAG水溶性淬火介质调质后Rm≥930MPa,达到了42CrMo钢连杆的机械性能指标要求。
签到天数: 2756 天
发表于 2010-4-15 07:50:36 | 显示全部楼层
该零件处于钢的淬裂敏感尺寸范围内,建议严格控制加热保温时间。楼主知道有“零保温”吗?
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2010-4-15 15:22:17 | 显示全部楼层
谢谢各位专家,提供的帮助。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2010-4-15 15:24:40 | 显示全部楼层
下次我一定控制淬火温度,进行零保温淬火,感谢dhzhou888专家
发表于 2010-4-16 11:48:28 | 显示全部楼层
我们一直用水淬油冷
发表于 2010-4-16 12:38:02 | 显示全部楼层
在这里看到了 零保温   受益啊  觉得专家意见很有道理
发表于 2010-4-16 14:53:41 | 显示全部楼层
这种钢780加热保温,盐水淬火,硬度可达到你的要求。可能你的炉温有问题,检测一下炉温,这种工件比较简单,淬硬不会有问题。
发表于 2010-4-16 22:25:12 | 显示全部楼层
回复 11# dhzhou888
请问各位专家:我们车间用T10A生产的一些工、量具,有些是直径为20至30的底冲,有些是直径是40至50的有孔件,壁厚大约为5至7mm也总是出现裂纹。问过一些同事,他们说是因为没有进行球化退火,是这样吗?
发表于 2010-4-16 23:14:19 | 显示全部楼层
T8A属高碳钢,先球化退火。淬火前空冷10秒,淬水。
发表于 2010-7-16 09:50:05 | 显示全部楼层
用180℃回火,硬度应该能达到60HRC及以上!!!
GMT+8, 2026-5-20 12:12 , Processed in 0.038062 second(s), 22 queries .
