查看: 5480|回复: 6
[求助] 20钢液体渗氮硬度可达到HRC55-65吗?
发表于 2010-4-13 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法来减少由于氮化对的轴类零件的同心度和尺寸的影响?
谢谢高手指点!
发表于 2010-4-13 16:01:27 | 显示全部楼层
回楼主
   20#钢液体渗氮硬度是不可能达到55~65HRC的。
   注意装炉方式(轴类零件应竖直吊挂),采用较低的氮化工艺温度,可有效减小变形量。
 楼主| 发表于 2010-4-13 16:23:04 | 显示全部楼层
谢谢版主。
如果用盐浴硫氮碳共渗呢?
或者改用低合金钢呢?
发表于 2010-4-13 17:25:45 | 显示全部楼层
3#  andrewz
     改什么也白搭,氮化工件只要渗层达不到0.80mm以上,是不能用HRC检测其硬度的!而盐浴氮化或氮碳共渗的时间较短,是不能达到这个渗层深度的。时间长了不仅变形大而且疏松严重。
 楼主| 发表于 2010-4-13 17:46:20 | 显示全部楼层
当然我们可以把HRC换算成HV(599/856)
继续问:轴的直径16mm +0.000 / -0.012mm,要求渗氮后不得再加工(磨,抛光等)。
            就算不氮化,我们控制这个精度都有困难(但还是可以做的),那么氮化一定会引起直径方向的膨胀吗?膨胀量一般是多少?可以预测吗?
谢谢!
发表于 2010-4-13 19:14:58 | 显示全部楼层
深层越深,膨胀量越大,但具体膨胀多少,难以量化,也难以预测。
发表于 2010-4-16 13:20:14 | 显示全部楼层
不知道你的盐能否在500度左右氮化。想达到要求必须要用低温氮化盐
GMT+8, 2026-6-16 19:48 , Processed in 0.029727 second(s), 21 queries .
