查看: 7585|回复: 6
[讨论] 碳势自动控制,多久自动烧炭一次,一次烧几分钟?
签到天数: 300 天
发表于 2023-7-13 13:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教碳势自动控制,多久自动烧炭一次,一次烧几分钟?
我们是吸热气氛,碳势是控制丙烷微量。
签到天数: 1306 天
发表于 2023-7-13 13:26:39 | 显示全部楼层
以我司
网带炉:
氧探头 烧炭2小时/次,烧120s, 恢复80s  (加热渗碳时间100分钟)。关注氧探头内的热电偶温升及毫伏值
气淬炉 烧炭每班一次,烧120s, 恢复80s(加热渗碳14 分钟)。关注氧探头内的热电偶温升及毫伏值
原因,烧炭+碳势恢复 需要一定时间,气淬炉加热渗碳时间本身就时间较短,会对产品质量有影响。
回复 1 0
签到天数: 148 天
发表于 2023-7-13 16:13:57 | 显示全部楼层
火山 发表于 2023-7-13 13:26
以我司
网带炉:
氧探头 烧炭2小时/次,烧120s, 恢复80s  (加热渗碳时间100分钟)。关注氧探头内的热电偶 ...
气淬炉是怎么烧积碳的,请赐教
签到天数: 544 天
发表于 2023-7-14 10:49:30 | 显示全部楼层
具体看实际工况和氧探头设置,通常2~3小时自动烧炭一次,没有烧炭1min左右。
签到天数: 300 天
 楼主| 发表于 2023-7-16 11:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
发现氧探头碳势设定1.2,炉温850,作业大概24小时后,烧炭频率不变(两小时烧两分钟,正常温度升高,碳势小时下降几乎为0),结果烧炭时,碳势不降低反升高一点点,烧炭流量lL/分钟。这是渗碳做久了的原因吗?,
签到天数: 1306 天
发表于 2023-7-17 14:55:03 | 显示全部楼层
韩林森 发表于 2023-7-16 11:49
发现氧探头碳势设定1.2,炉温850,作业大概24小时后,烧炭频率不变(两小时烧两分钟,正常温度升高,碳势小 ...
个人建议:
1-24小时后,出现问题。那么可以认为,24小时前,每2小时/次 烧炭时是正常的。默认 烧炭程序 和烧炭管路都是好的。
2-从你描述的现象看:
烧炭时,氧探头内的热电偶温度升高,说明:氧探头有一定积碳。
工艺碳势低的时候:烧炭时,毫伏值能到0,说明烧炭时间和烧炭空气流量针对工艺碳势低一些时,是合适的。
那么,高碳势工艺时,烧炭时氧探头内热电偶温升大?温度多久能降到和炉温一致?
再则 烧炭时间内毫伏值不能降到0,甚至略有升高
说明烧炭时间或者烧炭空气流量不足,氧探头积碳严重
给你一个参考:
烧炭空气流量:4-6L/h
签到天数: 1690 天
发表于 2023-7-19 15:09:51 | 显示全部楼层
其实没有固定模式,根据设备类型 (周期性 和连续性),另外根据层深,总之灵活应运不能一成不变
GMT+8, 2026-7-4 10:15 , Processed in 0.030565 second(s), 22 queries .
